[问题求助] 关于护套火花试验
P:2009-03-09 12:58:32
低压电缆中的钢带铠装电缆在挤护套时需不需要在线工频火花试验?如果需要应怎样确定试验电压?急急,希望知道的朋友能尽快帮忙解答.
cable carrying floorduct - 电缆敷设用地下管道 (0) 投诉
P:2009-03-09 13:01:13
GB 2952.1-89上的护套试验电压好象是针对防蚀电缆的,普能电缆好象没有明确规定.
notching - 多级的(指继电器),做凹口, 开槽 (0) 投诉
P:2009-03-09 13:20:32
为了检验钢带铠装电缆防蚀外护套的密封性,需要在铠装电缆护套挤出时,同步进行工频50HZ交流火花试验;
试验电压为:6t  kV (t为护套标称厚度mm)
最高试验电压:15 kV。
[PLWH 在 2009-3-9 13:24:31 编辑过]
lead covering - 铅包;铅护层 (0) 投诉
P:2009-03-09 13:40:08
我们从没有加过火花,低压电缆标准上有规定吗
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
P:2009-03-09 13:42:54
3楼的讲的好象是防蚀护套电缆,不是防蚀护套电缆好象没讲
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2009-03-09 21:01:27
我们这里全都是6KV         这样护套有什么问题马上就可以解决了
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2009-03-09 21:48:55
GB/T3048-2007的标准上有说明
grouding cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:39:26
如果我们也定在6KV能不能在相关工艺卡片上注明,好象标准对此类电缆电压试验没有明确的规定,写了应该不违背标准吧?
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:19:00
最高试验电压:15 kV。
支持3楼说法,这样是为了检验护套有没有缺限。
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-03-10 16:09:30
为了检验钢带铠装电缆防蚀外护套的密封性及检验护套有没有缺限,需要在铠装电缆护套挤出时,必须同步进行工频50HZ交流火花试验;试验电压为:6t  kV;最高试验电压:15 kV(t为护套标称厚度mm)。
见GB2952外护标准
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (0) 投诉
