首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船缆乙丙绝缘材料的体积电阻率
P:2009-03-08 15:36:46
满足GB/T 9331-2008 标准的船用电缆的乙丙绝缘材料的体积电阻率是多少 谢谢
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:52:41
是用
K=10-11 ×0.367ρ算出来的吗.对于乙丙绝缘的 体积电阻率是多少
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2009-03-08 20:23:08
我手里有份最新的船用标准。
我只是初略的看了看
室温下的绝缘电阻你查GB/T20637-2006中12.2.1
最高额定电压下的绝缘电阻测量GB/T20637中12.2.2
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-09 11:17:20
又学到了知识
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-09 20:21:24
计算一下就可以了啊,是用K=10-11 ×0.367ρ计算的,或者用
ρ=2*3.14*L*R/ln(D/d)
其中L是测量的电缆长度,cm
R是测量的电缆电阻,转换成20度时的值,单位,欧姆
D是绝缘线芯外径,单位mm
d是绝缘线芯内径,单位mm
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
