首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电线线径控制求助
P:2009-03-08 14:45:52
请问各位老师,我的制线设备比较老,线径大小总是控制不好,能增加什么设备来控制线径吗
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
P:2009-03-08 14:59:52
设备改造一下:配一个带自动反馈的外径测径仪和押出机主机或者引取机联动起来就行了
technologist - 工艺人员,技术人员 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:01:04
增加电频器来控制电压稳定性和押出时出胶量均匀。
t.w. - tip-wire a线,塞尖引线,T线 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:22:17
宏泰机电!谢谢你的帮助,能说的具体一点吗?比如测径仪哪里买,怎么和设备联动,谢谢啦
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:06:45
测径仪是一个闭环控制的原理,它是加一个定理的电压在电位器上(分主机和牵引任一者都可),测径仪在检测到线径后,与你设定的标准值比较后,有个误差值,误差值会以电压的形式表显示出来,控制变频器频率的快慢,来达到自动控制的效果,保持线径的一直性。
上海共久电气有限公司
东莞欧博电子有限公司
为电线电缆提供专业的品质检测仪表:激光测径仪,高频火花机,铜线预热器,水中静电容测量仪,凹凸缺陷检测仪,银焊机,碰焊机,银焊丝。
激光测径仪
高频火花机
铜线预热仪
水中静电容测量仪
WWW.EUROBO.CN
OBO@EUROBO.CN
MOB:13480088186
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2009-03-10 13:53:39
找楼上的兄台就可以好
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-02 09:21:17
只有一张图片
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:52:24
找我来电13652494802
helical wrapping - 螺旋形绕包,螺绕 (0) 投诉
P:2009-12-11 14:02:53
如果是主机或引取转速不稳定,那就要改设备
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2010-01-08 10:43:29
这样的设备大概多少钱啊?
SFOCA - single-fiber optical cable assemblies单芯光缆组件 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:13:33
不好用的时候多
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2010-01-10 09:53:19
主机,减速箱,牵引,综合考虑,仔细观察那个地方出问题了,就在那该,否则,买个测径仪也没有,呵呵呵
张家允 手机:013761862315
E-Mail: zhang-yitailong@163.com
上 海 以 太 龙 精 密 机 械 有 限 公 司
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:33:06
测径仪解决不了问题,就好像治标不治本一样,建议你换台押出机吧
soldering tin machine - 锡焊机,焊锡机 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:14:19
速度慢点别太快
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2010-01-24 10:00:34
13楼的兄弟说得对啊 测径仪是解决不了问题的  它只不过测出你押出线控制范围内 它的误差在0.003左右  你的问题最好是请设备厂家去看看具体情况
       常州展发电工专业生产电线电缆设备的
Stability Factor - 稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 (0) 投诉
16
