[问题求助] 并线有宽度偏大厚度偏小现象,请问有没有好办法改善?
P:2006-12-30 17:40:31
我们公司生产的并线经常有宽度偏大,厚度偏小现象,请问在摸具方面有没有好的改善?谢谢1.8*3.6    2.7*5.4
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2006-12-30 17:50:44
你是生产什么线材呢?是生产排线,还是生产圆线?
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 20:48:12
Ic - interior communication内部通信 (0) 投诉
P:2006-12-30 23:46:32
温度也有一定的影响.
travel - 移动,行程 (0) 投诉
P:2006-12-31 09:41:51
挤压式生产吧,不知道你现在宽度偏大多少,厚度偏小多少?不过这种情况一般可以把外模的宽度5.4减小一点(根据你现在偏大多少订,厚度2.7加大一点(内模也要做相应的调整,要不会偏芯的)
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2007-01-01 17:52:22
比如说1.8*3.6的偏大到1.76*3.7,厚度公差要求0.05,宽度公差要求0.1
Female - 母头 (0) 投诉
P:2007-06-09 11:19:03
我司如生产线径为1.8X3.6的话,眼模也会开成1.8X3.6
不过这情况是完全可以在线材押出时控制的
de-torsioning device - 回扭装置 (0) 投诉
P:2007-06-23 22:17:52
模具宽度减少,厚度加大,押出温度降低都可以改善
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
P:2007-09-17 22:02:16
楼主不知你的宽度大了多少厚度小了多少?不过上面几位兄弟都说了眼模,我就不再说了.其实你的内外模距离也有点关系.下次把内外模距离放小一点就好了.另外楼主你这样表示内外模:1.8*3.6    2.7*5.4有点不妥会让人产生误会啊!!!
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
