首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝油呈现碱性,如何处理
P:2009-03-08 14:36:00
拉丝油使用及维护提纲
一、使用浓度:
大拉:10-17%/中拉:4-8%/小拉:2-4%/细拉:1-2%/韧炼冷却:0.5-1.5%。
每周测一次浓度,浓度降低及时补充新拉丝油。
二、使用温度及控制:
使用温度控制在35-40°C,不高于50度。
三、酸碱度(HP值)及调整:
最佳的范围:7.5-8.5之间。
PH值低时,加入一定量NaOH来提高。
测量和调整间隔时间最佳是每周一次。
四、浓度测量:
使用手持式折光仪
五、监测质量:
当拉丝油腐败变质时,有以下现象:
1.轻微的腐败臭味;
2.乳化也有乳白色变成灰褐色;
4.乳化液由于水分离而生成沉渣或油泥等物;
5.测浓度时,折光仪里界面模糊;
6.润滑性能大大下降。
以上六点现象说明乳化液变质,需要及时更换。
一、使用浓度:
二、使用温度及控制:
三、酸碱度(HP值)及调整:
最佳的范围:7.5-8.5之间。
PH值低时,加入一定量NaOH来提高。
测量和调整间隔时间最佳是每周一次。
四、浓度测量:
使用手持式折光仪
五、监测质量:
当拉丝油腐败变质时,有以下现象:
1.轻微的腐败臭味;
2.乳化也有乳白色变成灰褐色;
5.测浓度时,折光仪里界面模糊;
6.润滑性能大大下降。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
很详细,很完善,学习了。不过使用浓度会有所不同,根据设备不同,铜的材质不同会有所不同。
