首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请问那位有关于退火温度的一览表
P:2009-03-07 18:17:30
请问那位老兄有关于退火温度的一览表  最好是不同规格和不同退火温度对照的那种    我搞的退火工艺不行  伸长率老不合格
谢谢 急用啊
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2009-03-09 08:37:48
调整退火系数
退火电压=退火系数*根号线速度
退火电流=142d平方*根号线速度/60
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2009-03-09 16:58:21
请问退火系数是多少?
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2009-03-21 19:04:59
我们现在调整的是罐式退火的温度   不好意思 我没讲清楚
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 17:02:32
还有详细点的资料吗?
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2009-06-01 11:15:59
要什么材质的退火温度???
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2009-06-02 20:03:40
大规格1.38以上的360-380℃
小规格0.15-0.3的260-280℃
以上是参考温度
需要根据炉子结构,摸索一套工艺参数,最后确认的,
wearing quality - 耐磨性 (0) 投诉
P:2009-06-11 01:37:53
一般也要保温两个小时左右,
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2009-06-11 17:28:13
有比较详细的工艺资料吗?能上传看看吗?
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2009-06-16 10:31:40
不同线材,不同工艺,不同线径,不同季节等等,退火温度都不同的。
ITU - Inter-American Telecommunication Union泛美电信联盟 (0) 投诉
P:2009-07-05 20:58:19
型式
设置温度(℃)
实测温度(℃)
保温时间(h)
成盘
铜线
1.0以下
1.01及以上
475
480±10
480±10
2~2.5
2~3
圈
铜
线
1.0~2.0
2.1~3.0
480±10
480±10
2.5~3
3~3.5
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2009-07-05 20:59:42
铝线径(mm)
温度(℃)
保温时间(h)
2.0以下
350±10
1.5~2
2.0及以上
350±10
2~2.5
注意:同一炉中尽量盛放同一规格的铝丝,若不同最大规格与最小规格相差不得超过20%
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2009-07-06 14:01:29
名称
型号
标称直径mm
退火温度(℃)
退火时间
自然冷却时间h
升温h
恒温min
保温h
园铜丝
TY
1.0以下
300±10
1~2
40~50
1~2
1.1~2.0
320±10
1~2
40~50
1~2
2.1~3.0
380±10
1~2
40~50
1~2
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2009-07-06 17:08:03
解释的很详细啊,谢谢
smooth-conductor cable - 光导体电缆,光滑导体电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:45:21
还是有高手啊,学习了。楼主怎么样还用罐式退火呢?是铝线退火吗,铝线可能还是罐式退火效果好。
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
16
