[问题求助] 耐寒材料
P:2009-03-07 17:43:20
   客户要求网络线使用温度满足 -55℃~+125℃和-40℃~+125℃的条件,请教各位有没有PVC材料能达到此要求?或者有可以达到此要求的材料有哪些?
 谢谢!
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2009-03-07 20:35:53
我们厂一直做-40度的PVC
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:36:32
考虑橡皮材料
double tangential tape applicator - 双盘切线式包带机 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:02:54
海翠也可以的吧
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
P:2009-04-24 13:49:46
PVC不行,应该用辐照交联料即可
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2009-04-29 12:36:48
通用PE就可以了吧
辐照交联的料低温能耐那么低吗
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:47:04
TPU可以!呵呵 我发现我的回复全部和有关TPU
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2009-05-06 13:45:02
PVC材料不可能达到你的上下限.
PVC 耐低温最多到 -40度;耐高温最多到 105度. 而且PVC从100度开始轻微分解, 到125度是不可能的.
 1.常用材料低温-55度,一般用PE类;高温125度,一般要交连,所以你要的可能是交联PE类
2. 特种料里面, 部分橡胶也可以达到你的要求.
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:00:33
一般来说PVC只能达到-40度
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:06:50
PE耐低温性能很好,在-76℃左右,但是PE很硬,做网络线好像不是很合适,而且不耐高温,长期工作温度只能在70℃左右。可以考虑采用硅橡胶材料,硅橡胶完全可以满足这个温度范围的,这种材料低温可以达到-68℃,高温可以达到180℃。
[wangfuzhi 在 2009-5-8 16:08:36 编辑过]
Polarity identification - 极性识别 (0) 投诉
P:2009-05-10 09:56:36
PVC很难做到105度的
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:41:30
推荐用TPU
hardboard reel - 硬质纤维板线盘,硬纸板线盘 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:54:15
我比较赞同10楼的意见,如用TPU材料,性能固然能达到,但成本明显提升了呢
dual-port all-fiber reflector - 双端口全光纤反射器 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:34:20
楼上兄弟,可否考虑过TPU耐高温的问题,我只见过TPU最高耐90度等级的UL老化料,还没听说过能到125度等级的,你有这样的材料吗?
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
