[同轴电缆] 同轴电缆96编128编什么意思
P:2009-03-07 10:27:57
 这里的96编和128编是不是说这种电缆要96根编织丝和128根编织丝?
wire-drawing die profilograph - 拉线模模孔检测仪 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:56:47
是的,
torsion - 扭转;扭矩,转矩 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:58:29
96编:24锭编织机*每锭4根编织丝
128编:32锭编织机*每锭4根编织丝(或16锭编织机*每锭8根编织丝)
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2009-03-07 20:11:05
同意楼上观点,是总的丝数
close tolerance extruding - 紧公差挤出 (0) 投诉
P:2009-03-09 10:09:13
还可以是16锭编织机*每锭6根编织丝
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2009-03-09 14:18:36
谢谢~~学到了~
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2009-03-09 22:15:06
是的,但这种说法不是很正确,专业人仕不应这样说
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2009-03-09 22:29:32
并丝一般不是并到2根么?
16锭编织机,最多编32编?
pressure dam - 压力隔潮层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2009-05-11 14:45:31
学习了
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2009-05-12 16:39:43
96编:24锭编织机*每锭4根编织丝
学习了,谢谢!
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2009-09-16 20:26:21
啊,一般没有听过规定多少根的!大多是以包覆率来确定的!一般在80%以上,可以起来屏蔽的效果,低于的话就没有用了~!
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2009-09-18 10:28:39
是的,
96编:24锭编织机*每锭4根编织丝
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2009-09-18 12:31:48
11楼回答正确,屏蔽层是用屏蔽覆盖率来计算的,不是用多少多少编来计算的
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:26:29
96编:16/6/0.12或0.1     128编:16/8/0.12或0.1     当然也可以是24锭的.这里只是举个例子
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:34:13
qiuzheng:
屏蔽覆盖率一般是专业人士用,市场销售还是以多少编为主!
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
16
