首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 今天遇到一些线缆的名称,好像和汽车有关,求助高手指导
P:2009-03-07 10:23:38
BRIGht STEEL WIRE 是镀锌钢缆吗?
BRIGTH STEEL WIRE 1.3MM COOLS 65
BRIGTH STEEL WIRE 1.5MM COOLS 123是什么意思
OUTER CASING DOUBLE WOUND SPEEDOMETER
OUTER CASTING FOR PUSH PULL CABLE 1+22
OUTER CASTING FOR PUSH PULL CABLE 1+26
SOFT PIPE WITH FLAT WIRE
SPEED METER CABLE 3.2mm (1+4+4+6+6)
SPEED METER CABLE 3.2mm (1+4+4+7+7)
SPEEDMETER CABLE 3,2 100 RLSDX1000 (1+4+4+7+7)
SPEEDMETER CABLE 3,2 20 RLSDX1000 (1+4+4+6+6)
SS304 CABLE 7*7 3.18MM REEL 2
STEEL CABLE PUSH PULL 1+12 3,2mm
本人对电缆知识所知有限,盼高人回复
谢谢
T-wire - T线,a线,第一线,塞尖引线 (0) 投诉
