首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE推挤电子线的击穿原因之一分析和解决(高质量PTFE推挤机芯棒)
P:2009-03-07 10:17:54
在生产薄壁(0.15MM)的PTFE电线过程中,经常碰到的绝缘击穿问题,其中有一个原因就是推挤机芯棒有生锈脱落,造成击穿,更换成高质量的镀硬铬后,问题解决。
所以有同样需求的朋友,可以联系我:yonghe1210@gmail.com
cablecast - 有线电视广播,电缆电视节目(播放) (0) 投诉
P:2009-03-07 19:18:49
补充一下: 长度可以做到4米,内孔约6MM,  外径约18MM, 外表面经专门机器打磨处理后,镀硬铬,达到平整光滑,不生锈的效果!
weakly guiding fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2009-03-08 10:39:11
4米 长厉害
horizontal floor wiring cable - 楼层水平布线电缆 (0) 投诉
P:2009-03-09 19:23:56
怎麽联系你?
pre-impregnated fibre - 预浸纤维,预浸渍纤维 (0) 投诉
P:2009-03-09 21:44:42
13612228701,但是最好先EMAIL图纸和有关要求给我看看先。
也得益于军工厂的朋友帮忙才解决了深孔加工的问题!
water repellence characteristic - 防水性能 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:09:09
整个导杆的直线度如何?
wire-armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:10:35
 这个加工 就相当于 当年步枪的枪管!所以军工厂的 一般都知道怎么加工
supporting flange - 支持法兰 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:25:27
因为在打磨外圆前有专门校直的工序,所以明显比目前使用的芯棒(国产机)直,但没有测过直线度!
strand-filling technology - 绞线填充技术 (0) 投诉
P:2009-03-10 22:02:19
绝缘层击穿也不完全是那里的问题的,还有材料的问题的,好多方面的可以分析发现问题的
entrance zone - 进线区,进线喇叭<拉线模的>;进料区(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-03-11 11:31:45
很有兴趣,询问一下:
此芯杆是国内做的吗,是整根还是有接头,中心6MM孔打至少2米深国内谁家可以做,做好后热处理还是之前,最后才镀铬吗,芯杆受压后会不会很快弯曲变形
rod-drawing machine - 拉杆机,大拉机 (0) 投诉
P:2009-03-11 13:31:45
是国内军工厂做的,整根没接头,热处理是在校直前进行,最后镀铬,感觉用起来强度和原来的国产芯棒差别不大,只是更直更光滑而已。
所以我认为如果原来的很容易弯,那就是缸筒工作压力太大了,如果没有合适的支撑点,这么长的杆子,强度再好都是会弯的。
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2010-01-30 09:33:12
击穿并非都是锈的原因,现在设备很少有生锈的
terminal block - 终端盒,接线盒,接线板,端子板;线夹 (0) 投诉
P:2010-03-09 10:35:06
弱弱地问一下,是不是和氟料接触的都要镀铬
crosslinked polyethylene insulated cable - 交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:09:28
学习了
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:56:16
补充,主芯杆最好定期维护,不然活塞后面的部分会很脏的
idle running - 空转 (0) 投诉
16
