首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 看下该电容起到什么作用?谢啦!
P:2009-03-07 09:34:16
请问:
   耳机线材中,电容在电气性能中所起什么作用?越详细越好! 请大虾们指教!非常感谢!
例如: 0.08U1/10*2C+PVC OD:2.0mm     此规格不含绝缘层,2C导体间存在一定大小的电容。
请问: 一、线材正常使用时电容所起的作用?  二、该电容值的影响因素?
      三、在设计过程中,可以忽略此特性系数吗?
      四、该系数计算公式是、、、?
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2009-03-07 11:39:57
在音频线路中,电容电感对耳机音色的表现有影响;电容串联,阻低频,电容并联则是滤掉高频;线材中的电容是与输出回路是并联形式。
音响设计时,已经选择好导线的电容特性,所以线缆设计就只能按音响设计时要求来做咯,不应忽略吧。
对音响略知一二,对线缆设计就不懂咯,查查资料,应该能计算线缆的电容,我们做中压电缆也要算那玩儿。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2009-03-07 12:33:25
楼上--"电容串联,阻低频,电容并联则是滤掉高频;线材中的电容是与输出回路是并联形式"
这句话该如何理解最恰当呢? 耳机线用于高频的情况,似乎很多吧!
电容,对音频信号的影响呢???谢谢
step-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-07 12:49:55
耳机线的电容是并联在音响输也上的呀,这样对音频中的高频是起到一个衰减的作用,音响设计时,在电子电路部份已经做了必要的补偿,如果线缆与音响设计时要求的差太远,音质就完全不同了。
这就是为什么SONY的耳机插在其他音源机上,没有在原配上表现得好的部份原因——即匹配阻抗不同。
[hehw 在 2009-3-7 12:51:51 编辑过]
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2009-03-07 12:54:00
呵呵,音频对于50Hz的电源频率当然是高频了。
我这说的高低频是指音频20~20kHz(或更高)中的高频部份和低频部份。
[hehw 在 2009-3-7 12:54:45 编辑过]
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2009-03-21 20:21:43
谢谢
kanal-canal - 沟槽 (0) 投诉
