首页 > 国外线缆
[国外型号] 【已解答】求助7G 3G 电缆是什么意思
P:2009-03-06 17:36:23
看到欧洲有型号为3G,7G的,不知道是什么意思,有知道的解答下吧,在此谢过了!!
[AAAA 在 2009-3-9 15:05:35 编辑过]
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-03-07 02:31:35
是不是线材的的使用频率呀
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2009-03-07 09:04:13
7或3指的是电线内有多少根芯线,G指的是里面有一条是黄/绿的芯线用作零线的。
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2009-03-08 16:42:13
LS说的很对呀··
就是说7芯,3芯的线呀·~~
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:06:08
aboutme:
同意这种说法
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (2) 投诉
P:2009-03-09 15:22:56
例如:LiYY 3G1.5 mm2    G指其中一芯是黄/绿芯线用作PE线;LiYY 3×1.5 mm2    ×指其中无黄/绿芯线。
国内对LiYY 3G1.5 mm2    可记作:LiYY 3/PE ×1.5 mm2
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:27:11
qqq52113:
根据楼上的描述,我想知道国产的是3G1.5是3根芯线呢,还是3+1呢?
air line - 架空线,架空线路 (0) 投诉
P:2009-04-14 10:55:03
其中一條是地線 黃/綠
peak-to-peak value - 峰间值(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2009-08-18 12:41:39
芯数
Planetary Standers Twisting Machine - 行星绞线机,星绞机 (0) 投诉
P:2009-09-18 12:47:04
以为是使用频率呢。
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2009-09-18 12:50:35
楼上的OK
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2009-09-19 08:53:25
3G是3芯,那么3C又是什么意思嘛
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2009-09-19 16:42:57
3G是指3根线芯,其中1根为地线(黄/绿色),  "G"表示:with  groud  wire(含地线的意思)这是VDE含地线独特的表示方法。3C应该不会出现在VDE电线中。
plan - 计划,方案 (0) 投诉
P:2009-09-19 19:28:49
了解了
cable entry bush - 电缆入口轴套 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:56:34
7G是指7芯线,其中有一根是黄绿的地线。
但是我不懂的是其他的6根都要求黑色的,每根线外面印上不同的线号,
外国人为什么不用6个不同的颜色呢?
特别是德国客户的线,都是这样要求的
ring topology - 环型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
22
