首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 为什么BV类产品不能用紧压圆形导体
P:2009-03-06 15:34:26
根据标准,应该可以使用紧压圆形导体,大家讨论一下,为什么没人采用此种导体进行生产?
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:49:00
我感觉可能是因为BV线一般穿管敷设,紧压后太硬,不好敷设。
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:55:16
是没有那个必要,BV那么简单的线,何必把它复杂化呢?
那样的话单价肯定要高一点,卖给谁?
标准是从最实用的东西入手的,如果照LZ这样说,那用金做导体也是可以的啊,可有这个必要么?
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2009-03-07 09:32:28
现行GB/T 5023规定BV导体可以采用紧压结构,但老标准GB 5023-85对BV等的导体单丝结构做了具体规定,依然有一定的参考作用,市场上的用户已经根深蒂固地认可圆形非紧压结构导体的BV。为了节约那一丁点绝缘料,而采用紧压圆形导体,没必要,绝大多数用户也不认可的。
GW - ground wire地线 (0) 投诉
P:2009-03-07 13:44:45
加油学习
microstructure - 显微结构,微观结构 (0) 投诉
P:2009-03-07 16:37:55
谢谢大家,希望有人继续参与
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:54:49
高手们回答问题能否再具体点。出现问题都是说的不清不白。
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2011-02-19 10:21:54
没必要紧压,也就没必要增加成本
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2011-02-19 22:51:10
BV是单层线,没必要那么麻烦,再说那样做成本也提高,再说现在客服没有要那样的线
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2011-02-21 10:36:27
BV线紧压后应该可以降低成本吧?
identifier - 识别器,识别符,标识符 (0) 投诉
P:2011-02-28 08:55:47
标准上说的是退火导体,圆形紧压后不是变得硬了吗?导体自身强度不够。同意2楼说法
bus-bar chamber - 母线箱 (0) 投诉
P:2011-03-31 18:06:02
BV线标准上可以紧压,可以非紧压。最主要是电工使用习惯了,BV线紧压太硬,电工使用不习惯,会退货。
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:17:39
高手们回答问题能否再具体点
dust filter cable - 滤尘器电缆 (0) 投诉
P:2011-04-14 08:05:24
好好看下标准,GB/T5023.1-2008第四页 5.1.1 导体:导体应是退火铜线,---------   ;5.1.2 ----------固定敷设用电缆的导体应是圆形实习、圆形绞合或紧压圆形绞合导体-----,可见标准中规定是可以紧压的,但单线必须退火,至于紧压后硬点影响不是很大,我们采用紧压导体二十年了,认证检查从来没有说这个不行,搞不懂还有人为这个来讨论
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2011-08-02 16:25:38
要柔软就用RV
overheater - 过热器 (0) 投诉
26
