[问题求助] 电阻率测量结果是否正确?
P:2009-03-06 14:00:30
本人刚接触做来料检验,想问问做检验的同行我以下的铜丝电阻率数据是否是合理!(我想验证我的测试是否准确)
供方单线直径标准值电阻率实测值
建新0.20 0.017241 0.016718
建新0.25 0.017241 0.016947
天明0.20.017241 0.01653
天明0.20.017241 0.01519
天明0.20.017241 0.01588
建伟镀锡丝0.30.017700 0.016604
天马机电镀锡丝0.20.018020 0.016291
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:16:47
測試結果是合理的。電阻率測試和導體直徑、測試溫度有很大關係,多測試幾條取其平均值。
interior irregularity - 内部不均匀性 (0) 投诉
P:2009-03-06 15:18:42
肯定有问题,
特别是如上,导电率高达113.5%IACS.可能吗?
electric network - 电力网;网络 (0) 投诉
P:2009-03-06 21:23:15
有的电阻率也太小了,不可能的。
fluorescent tube cable - 日光灯用线 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:42:53
天明的数据太小了,一般来说,到达0.016多就是很不错的了,除非镀银,或掺银,呵呵,可能是仪器或操作出了问题。建伟的镀锡丝不错,我们一直在用。
Lecher wire - 莱赫线,勒谢尔线<用来测试射频频率的一种传输线> (0) 投诉
P:2009-03-11 11:32:28
标准要求20度,你的测试温度是多少,还需要乘温度系数,有些电阻率没那么小
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-03-11 18:04:30
红线:
请问你说的是天津建伟吗?你测的丝电阻率也在这个范围吗?
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
P:2009-03-12 15:55:12
这个电阻值怎么这小啊?很奇怪啊?
Collapsed Backbone - 紧缩主干网 (0) 投诉
P:2009-03-13 10:54:55
有些电阻率是太小了,不大可能啊~
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2009-03-13 19:42:03
电阻值是太小了是测量问题  要多测几次取平均直径   还要乘以温度系数
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2009-03-20 14:06:07
不太相信啊
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2009-03-20 14:38:24
低于0.016的肯定是不对的。
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:09:42
电阻率太小了,听说是在铜里加了什么东西就可以了,但其它性能会达不到,不知加的什么,什么性能达不到,是不是抗拉强度?
corrugating - 轧纹 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:32:47
支持楼上的说法
crimp connection - 压接连接 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:10:09
导体太细,测量肯定有误差
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
16
