首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教以下型号电缆是什么意思?什么结构?
P:2009-03-06 13:56:34
型号:1.  RYJV
       2.BPYJVTP2  3*4+1*2.5
       3.DJYJVR  4*1
      请指教!
[HYDLDGX 在 2009-3-6 13:58:13 编辑过]
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:46:35
1.RVV中的V换成YJ即可,其他都好明白
2.T不知道是什么
3.交联聚乙烯绝缘(YJ)聚氯乙烯护套(V)软(R)电子计算机(DJ)电缆
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:55:40
BPYJVTP2  3*4+1*2.5是变频电缆
vertical arrangement - 垂直安装,垂直排列;立式装置 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:06:23
谢了!
drawing soaps - 拉丝用皂 (0) 投诉
P:2009-03-07 09:10:51
BPYJVTP2  3*4+1*2.5变频电缆型号中的“T”,估计是将1*2.5中性线铜导体做成疏绕或编织同心式导体结构,因为低压变频电缆通常规格为3+3结构。也可能是型号写错了。
CAD - computer aided design计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2009-03-08 10:17:41
型号:1.  RYJV         (也就是VVR电力电缆,R表示软线,也根据12706.1标准来做的.)
       2.BPYJVTP2  3*4+1*2.5   (这个是变频电缆BP)
       3.DJYJVR  4*1     (这个是计算机电缆导体为5类)
      请指教!
 如有疑问的话大家讨论一下.
litzendraht wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2009-03-09 11:26:03
回答的不错
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2009-03-09 19:53:57
1. RYJV是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆
2. DJYJVR  是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆
3. BPYJVTP2  是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同心导体+铜带屏蔽结构的变频器电缆
to oscillate cable units - (线芯)单位不规则绞合 (0) 投诉
P:2009-03-09 21:57:24
这样的命名是参考那个标准来的,请指教
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:41:23
都是企业标准,然后在网上搜索一下就可以啦,反正就是个代号啦,国内标准的命名不统一造成的
zero dispersion wavelength - 零色散波长 (0) 投诉
P:2009-04-04 08:38:25
有的是这样标:BPT****
public switched telephone network - 公用转接电话网,公用交换电话网 (0) 投诉
