[问题求助] 交联时氮气纯度与电缆质量
P:2009-03-06 13:11:22
大家讨论下生产交联电缆时氮气纯度大小的作用!
以及产生的后果影响!
[guying8 在 2009-3-6 13:12:03 编辑过]
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2009-03-06 15:36:33
不纯会氧化外屏蔽
气流不能太大
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:13:56
请注意交联副产物的情况,时间久了,影响产品表面质量.
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2009-03-07 13:45:29
好好学习
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-03-07 18:47:17
大家都是在说有影响,但是,早成的影响大概是什么样的?到什么程度呢?
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-03-07 21:50:09
线芯表面比较硬,表面氧化不光洁
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-03-11 08:54:11
除了表面不光滑以外没有别的表现么?
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-03-14 18:29:56
还会影响到热延伸
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:14:01
对冷却效果影响大么?
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-03-18 21:32:26
含氧量过高,肯定对线的质量有影响.不关是表面上的,还是热延伸,都会有致命的缺陷.我公司有过例子,一段时间内的氮气纯度只有80%多,全报废了
交联副作用物,和氮气的纯度没有关系,多排污就成.
至于冷却效果,线都报废了,管他冷热呢,表面会有烧坏现象,应该是氧化了,或者说是氧气在交联管中燃烧,烧坏了
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2009-03-19 20:44:57
氮气纯度对冷却没影响
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:55:52
不知道氮气纯度怎么知道?
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2009-03-22 14:01:49
小刀:
不知道氮气纯度怎么知道?
YOU公司没有检测设备的么?很简单,很便宜的一个东东
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-03-24 18:55:46
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:27:57
氮气的纯度有特简单的设备可以检测!
热延伸我觉得与交联的时间\温度有关系,至于氮气的纯度影响,我还真没有考虑.
但有点大家说的有道理就是氧化了,想请教大家一下,氧化到什么样子?
是开列(轻微,严重),开列到绝缘,还是只有外屏表面?
是起粉末,用手摸到处都是,还是只有轻微一点?
再次谢谢大家的参与!谢谢!
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
32
