首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 双绞线截距应该是多少?
P:2009-03-06 11:17:19
国标双绞线的绞合截距应该是多少,比如国标2*1.5的截距应该是多大?
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2009-03-06 13:13:18
绞合线外径的12倍,一般情况回比这个大点
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2009-03-06 13:29:54
取8--12倍比较合适
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2009-03-07 09:41:49
若楼主说的是RVS对绞软线,按JB 8734-1998标准要求:绞合节距不大于绞合平均外径的8倍。
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2009-03-09 13:58:28
RVS对绞软线 绞合节距不大绞合平均外径的8倍
如2*1.5外径是6mm
那么节距就小于48mm
gauge-and-controller - 测控器 (0) 投诉
P:2012-01-13 16:55:12
4楼正解
level - 水平;电平;能级 (0) 投诉
