[实验项目] 关于用天平测试塑料粒子密度的好办法
P:2009-03-06 10:53:44
在电线电线厂,如何快速准确地检测出塑料粒子的密度,有些工厂把粒子压片后,再测试密度,比较浪费资源,现在教大家一个方法,快速准确地检测出粒子的密度:
1.先用天平测出粒子的质量,记作M;
2.用量筒量取一定体积的酒精,记下其体积V1;
3.把事先称好质量的粒子倒入量筒中,记下其体积V2;
4.计算塑料粒子的密度,公式为:M/(V2-V1)。
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2009-03-06 11:14:54
你這種測試方式太落後了,可以用電子天平直接讀比重的。
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2009-03-07 02:26:52
现在的电子天平可以直接得出比重了,你那种是比较老的了
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2009-03-07 09:09:25
并不是每个厂家都买了直读式比重天平的哟。如果没有直读式的比重计或直读式天平,这个方法还是很实用的。
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2012-03-24 15:53:11
不错
round aluminium rod for electrical purposes - 电工用圆铝杆 (0) 投诉
P:2016-12-03 18:51:29
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2017-08-25 10:32:44
实际上这种方法就是比重瓶法
application number - 申请号 (0) 投诉
