[金属材料] 电工圆铝杆新标准问题
P:2009-03-06 09:31:46
电工圆铝杆08版新标准已经发布,与老标准相比较:新版标准的铝杆型号增加了。
请问高手:新标准中1A50和1R50应该分别是硬铝杆和软铝杆,这样对吗?但是这两种牌号后面对应的的5种型号的铝杆的抗拉强度、伸长率、电阻率都一样,这怎么解释?电缆厂选择型号是该怎么选择?
谢谢!
nomogram - 列线图,列线图解,诺模图 (0) 投诉
P:2009-03-09 09:37:40
个人意见,仅供参考:
1.新标准中无1A50牌号,应该是1A60。
2.1A60与1R50牌号铝杆主要差异是铝杆化学成分不相同,后者为稀土铝杆。但二者在性能指标上是完全一致的。
3.每种牌号的铝杆都有不同状态。厂家应根据所生产的产品不同选择不同强度的铝杆。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-5-17 23:34:28 原因:鼓励回帖
quadruple pair cable - 复星绞组电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 20:56:48
有相关的标准吗
SBRC - single braid rubber covered单层编织橡皮绝缘(电线) (0) 投诉
P:2009-09-20 21:40:05
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:38:56
有A2这个牌号没
high precision taping - 高精度包带,高精度包带工艺 (0) 投诉
P:2010-01-20 23:06:57
那我们该用哪种呢?
automobile cable - 汽车用电缆 (0) 投诉
P:2010-02-14 09:13:23
有相关的标准吗,发上来看看更方便讨论!!!
wood-metal reel - 铁木结构线盘 (0) 投诉
P:2010-02-18 11:32:13
那我们该用哪个呀
ultrasonic die grinding equipment - 超声波线模研磨设备 (0) 投诉
P:2010-02-20 15:27:05
请问铝杆厂家,现在用于制造电线电缆所生产的电工圆铝杆还有没有不添加稀土元素的?
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2010-04-05 12:06:57
做钢芯铝绞线和架空绝缘线一般用A6和A8,做塑料电线用A4和A6.
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (0) 投诉
P:2010-04-05 23:21:07
上传2008电工用圆铝杆供大家下载
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-5-17 23:34:01 原因:鼓励上传资料
cold flow resistance - 抗冷流性 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:28:06
学习中
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:28:51
2楼说的很正确
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
P:2010-05-16 10:32:05
用新的!
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:39:40
有相关的标准吗
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
35
