首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 吉化EPDM4045
P:2009-03-12 19:27:51
乙 丙 橡 胶 产 品 介 绍
产品名称: 乙丙橡胶
英文名称: ETHYLENE ROPYLENE (DIENE) METGYLENE
产品商标: 双力牌
生产方法: 溶液聚合法
生产能力: 20000吨/年
产品特性: 生胶白色至微黄色,密度0.86~0.87,具有极好的耐臭氧、耐大气老化、耐化学腐蚀、耐高温及电绝缘性能,缺点是与其他橡胶相溶性差,耐湿滑性不好。可用硫磺硫化。
产品用途: 可广泛用于化工、建材、电子等领域。
产品包装: EPM0050采用包装盒,每盒净重25公斤。其它牌号采用复合袋或聚丙烯编织袋包装,内衬聚乙烯薄膜,每袋净重25公斤。
储运条件: 应成垛堆放整齐,并保持一定间距,堆放高度不大于10块胶。应储存在常温、通风、清洁、干燥的仓库中,储存中避免雨淋、污染及阳光直接照射。运输时应防止曝晒和雨水浸泡。运输车厢应保持清洁,避免包装破损和杂物混入。
质 量 指 标
指标名称/ 产品牌号 | J-2070 | J-3062 E | J-3080 | J-3080p | J-3092E | J-4045 | J-4090 |
乙烯含量 WT% | 26.5-61.5 | 68.5-74.5 | 68.5-74.5 | 68.5-74.5 | 57.5-62.5 | 53.0-59.0 | 53.5-58.5 |
碘值(ENB) g/100g | 3-7 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 10.5-15.5 | 19-25 | 20-24 |
油含量 phr | 17.0-23.0 | 17.0-23.0 | |||||
钒含量 ppm≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
挥发分 %≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
灰分 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
门尼粘度 ML100℃1+4 | 64-74 | 56-72 | 38-52 | ||||
门尼粘度 ML121℃1+4 | 70-80 | 70-80 | 65-75 | ||||
门尼粘度 ML125℃1+4 | 60-70 | ||||||
200%定伸应力 Mpa≥ | 2.5 | ||||||
300%定伸应力 Mpa≥ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |
扯断强度 Mpa≥ | 12.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
扯断抻长率 %≥ | 490 | 300 | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 |
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2009-03-12 19:34:31
cable group - 电缆群 (0) 投诉
