首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 算电线成本除了用公式计算? 用称重的办法计算怎么样?
P:2009-03-05 19:40:26
在计算电线成本时,我除了用公式计算?
用称重的办法计算怎么样?我截一米,铜丝当做直放.卡尺量取外径!
最后计算出成本!
误差有多大?
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2009-03-05 19:57:35
tai   da  l
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2009-03-06 08:58:13
一段线不能代表全部
也看不出损耗
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:33:55
卡尺量取外径?你不会用卡尺去测量其外径再去计算把?如果是绞和的那就错误了,不是误差了
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:56:08
3ks
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:04:51
应该有专业公式
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-10 13:46:12
实际称重是最实用的,但有时没有实物无法确定,也就不能算了。公式计算是理论数值,与实际有一定差距,还得理论结合实际。
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:21:55
單條測重的話 建議你可以用這方式來計算
先用游標卡尺量出銅線直徑
然後運用小學數學教的 半徑X半徑X圓周率(3.141592)X8.9(銅的比重)X長度=你要計算所樑出的長度的銅重量公式了
絞線的比較難計算 這點就真的要請專業工程設計人員來稿啦^^" 絞線我就不會算了 呵呵 因為有牽扯到絞距問題 絞距不同 就會引起重量的改變
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-03-12 16:53:33
学习了
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2009-03-12 21:02:01
各说各有理。不晓得怎么办了!
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2009-03-13 10:43:33
那谁由这方面的公式能给我们这些新手说下吗
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
P:2009-03-13 18:49:45
关键是大家平时怎么算的,还是直接用公式算出结果成本?
或是等线做出来,在对比?
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2009-03-13 23:57:33
铜的好像是截面*8.9得出是需要铜的重量
人工与塑料.损耗个各厂家不一样啊多方面影响啊
manual - 手动的;手册,指南,说明书 (0) 投诉
P:2009-04-03 14:49:33
各家厂不一样 一般都是由材料成本 管理成本 各种消耗成本组成的成本计算
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2009-04-03 14:50:58
发个给我
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
30
