首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套伸长率不够
P:2009-03-05 16:29:53
各位大侠,有没有对CPE配方比较擅长的,我公司的护套YZ的CPE的护套,伸长率不够260,强度达到要求7.5左右,请各位帮忙分析一下原因!
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2009-03-05 16:50:16
CPE护套伸长率都是很大的,要看你配方含胶量及胶料门尼是多少?门尼小点伸长率就上去了.
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2009-03-05 19:04:24
把配方发我,帮你调整
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-03-06 12:14:51
硫化体系问题,过氧化物硫化体系里面用量大了,适当减少,一般CPE的护套做到400 没问题
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2009-03-06 21:49:03
挤出速度提高,水位也要提高.避免硫化过度.
配方减少硫化剂和硫化促进剂的量.
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:13:04
各位有没有尝试过,三元乙丙橡胶+CPE+丁苯胶看看下面的配方怎么样CPE 9.7KG  三元乙丙 9 KG丁苯5.3 超细滑石粉25白碳黑5 碳黑1二辛酯2石蜡油2TAIC 600G DCP 700G大家看看这个配方怎么样
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:43:44
含胶量不够,如果你的同时要看你的补强那部份,如果适当加点陶土那效果就更好了。
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2009-03-12 19:07:20
这配方是准备做什么的啊?含胶量也不底拉啊...
multi-conductor cables - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-03-12 23:54:36
此配方是做电线吗?绝缘低,老化差,为什么要加SBR?
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2009-03-13 18:00:11
简单点即增加增塑剂用量。
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:45:17
把配方发给我我给你解决。
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2009-03-30 20:35:40
做YZ和YZW的护套不需用EPDM和SBR,全用CPE就好了,一般含胶料在百分之30~35效果就会很好的,你可以试一下.
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:59:06
专业从事氯化聚乙烯混炼胶(CPE)和多种规格的其它混炼胶地生产研究企业.电话:15054577666
branch chute - 支路,分支电路 (0) 投诉
