[问题求助] 怎样计算模芯与模套?
P:2009-03-05 14:28:45
请问在已知挤前外径的情况下,怎样选择模芯与模套(包括挤管式与挤压式)?我记得有个公式,我忘了,请问有谁知道?
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2009-03-05 14:49:57
论坛里多的是啊,找找看啊
temperature cycling test oven - 温度循环试验炉 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:13:08
公式有屁用啊             实际操作的时候就没那么多讲究了
layer construction cable - 分层电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 21:13:09
凭经验,就能拿了。
CCP-CS - color code polyethylene-corrugated steel色标聚乙烯-皱纹钢管 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:05:46
模芯比导体大。。。3-----4个
zero-signal zone - 无信号区 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:11:11
先看导体,决定模芯尺寸
看挤出方式和挤出材料及拉伸比确定模套尺寸
supersonic wave - 超声波 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:14:15
什么跟什么啊?
data communication channel - 数据通信通路 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:58:47
公式
high-quality - 高品质因数,高质量 (0) 投诉
P:2009-03-07 16:44:30
8楼的比较靠谱
cordage - 绳索,缆索;软绳 (0) 投诉
P:2009-03-09 19:07:52
靠谱个屁0.05你去放线去
FWF - first window fiber第一窗口光纤 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:27:18
论坛有介绍模具的书,找找看~
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2009-03-11 09:20:41
最难选的应该是模芯应该放大多少,这个就要根据生产工人的操作水平了,还有工艺水平,导体及缆芯圆整度的实际情况定,模套就根据模芯选择的大小确定,我一般挤压式就是2倍的绝缘厚度,半挤管式2.5倍,挤管式一般在4倍左右.
synchronous transport module - 同步传递模块 (0) 投诉
P:2009-03-11 11:33:28
我发那个配模公式也是挤塑工艺学里的,目的在与参考,配模还是经验重要
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:40:09
zhyx2006说的很好,这只不过是个经验公式,具体情况具体对待。
10楼的老兄,0.05~0.10应该可以,你觉得不行还可以稍微放大一点。线开起来了,还要你放什么线?
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2009-03-12 10:47:30
long-time aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
18
