首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜高速拉丝液威海云清马红霞0631-5816542
P:2009-03-05 13:56:07
一 产品用途 1、多种铜丝大拉、中拉、小拉、微细拉等拉丝拉线工艺的润滑;2、特别适用于生产漆包线、铜包钢线、镀镍、镀锌铜线、镀锡铜线、铝包铜线、以及锌、锡等线材的拉制。3、适用于高速、中速、低速拉丝工艺。
二 性能特点本品为淡棕色液体,由精制油配以国际上高档合成油,添加高PB值水性极压剂、乳化剂、防锈缓蚀剂、防氧防霉剂等多种助剂,经精湛工艺配制而成。●优良的防氧化、防变色效果,工作液不易稠化或变蓝。●优异的润滑性能、极压性能,提高加工精度、表面光洁度,拉丝模耗量低,有效保护丝材或线材,最大程度的减少表面质量缺陷等现象的发生,最大限度的延长模具使用寿命;●优异的清洗功能,在铜线高速拉制时,模具和塔轮不粘铜粉和铜泥,并使模具和塔轮寿命大大延长;●优异水溶性,安定性好,调制成的拉丝液,无析油;●有较好的快速消泡作用,属于抑泡型产品;●不含亚硝酸盐、氯化物、酚等有害物质,无不良的刺激性气味,属环境友好型产品;●本品可代替国外同类产品。使用成本低,加工效率高。不易腐败、使用周期长;
三 理化指标
外观 | 淡棕色油状液体 |
比重 | 大于0.8 |
气味 | 近于无味 |
PH值(5%水溶液) | 7.0—8.0 |
四 使用方法1、推荐使用新鲜水质进行调配;2、推荐使用浓度:大拉:6%—8% 中拉:4%—5% 小拉或微细拉:1.5%—2% 3、将溶解充分的工作液注入水箱,按拉丝机操作程序,正常操作即可; 4、长时间使用,应适当补加本品,以维持润滑液的各种性能;
五 注意事项建议用优质饮用水,严格按比例配制工作液;补充工作液时,应按较高浓度进行补加,防止润滑、防锈性能下降。保持拉丝液的清洁,禁止混入金属屑、机油、线毛等杂物;禁止用工作液洗手、洗抹布。严禁食用!
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
