[版块公告] 如何使用冲压油
P:2009-03-05 13:25:16
成型冲压油威海云清马红霞0631-5816542
一 产品用途适用于不锈钢、合金钢等金属制品的拉伸、冲压等工艺,起着润滑、冷却作用;属高含量精制型金属成型油品。
二 性能特点本品为淡黄色液体,由精制油配以国际上高档合成油、油性增强剂、极压抗磨剂等特种添加剂,经精湛工艺配制而成。●极高的有效物含量,可根据客户的要求和实际情况,调节拉伸油精的粘度。● 能有效减少工件与模具的摩擦,降低磨损,具有强韧的油膜,润滑抗磨极压效果优于国内同行业领先水平。可有效减少划痕、划伤、烧结焊合、破裂等现象的发生。●有助于金属的滑动,利于成型,成型的次数。●高温状态下具有良好的热稳定性。●良好的光洁功能,提高加工精度,保护模具,延长模具寿命。●具有一定的冷却效果,能有效控制黑色油泥的产生。
三 理化指标
项目 | 指 标 |
外观 | 淡黄色液体 |
比重 | 大于1.0 |
气味 | 微有愉快气味 |
四 使用方法1、根据金属塑性加工工艺的要求,可采用多种不同形式的涂油方法,如刷涂、辊涂、擦涂等。2、本品黏度可进行调节,具体黏度可根据工艺确定。请使用“云清牌—拉伸油精专用稀释剂”进行黏度调节。3、为节约客户综合使用成本,也可使用“煤油、脱臭煤油、低黏度机械油、植物油”稀释使用。 五 注意事项1、使用前混合均匀,涂油要均匀,以增加油品性能。2、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;应密封保存远离明火存放3、此油严禁与水接触。否则会降低油品性能。
virtual path - 虚通道 (0) 投诉
