[HDMI] 同一条HDMI线,一台电视机有图像,另一台却没有
P:2009-03-05 12:54:35
同样一条HDMI成品线(20米,28AWG)在不同电视上,一个(日本蓝光DVD、SONY电视机)图像清晰、声音逼真;另一个(泰国悍马DVD、康佳电视)却连图像也没有、声音也没有。是什么原因呀?都是用1080P,据说无图像无声音的那一个用的什么东东是PS3。
在线等待高手答复,谢谢!
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2009-03-05 17:04:17
PS3 是SONY的PLAY STATION 3的意思,玩过游戏的大家都知道,这个是支持1080P的游戏机,也是游戏机中能支持HDMI的一款..
你一条20米的28AWG支持到1080P按道理来说是不可能的,因为1080P的时钟频率都148.5MHZ了,我们之前做HDMI1.2测试是165MHZ,那时28最多过7M,..
再来看实机测试,实机测试是和源设备的信号强弱有很大关系,还与设备上的HDMI母座的特性阻抗有关系的,如果阻抗与你线材上的不匹配,那会产生很大损耗,这样就产生视频不支持..
建议1080P的线材如不加放大器的话用24AWG!!
[colthuang 在 2009-3-5 17:05:28 编辑过]
ottolee 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-3-6 13:11:16 原因:大开眼界
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2009-03-05 19:46:08
LZ的28AWG能用到20M,強!
我們之前28AWG的HDMI,一般也只能用到5M。
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:17:29
28AWG 20m中间加个放大器不 就 可以了嘛
gopher protection - 防鼠 (0) 投诉
P:2009-03-06 08:04:17
晕!都在说什么啊!28AWG 20M是电视实测!!!有什么不可能啊!
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
P:2009-03-06 08:36:38
这个长度太有可能了!
welder - 焊接器;焊工 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:32:23
28AWG 做到20M,LZ有加放大器吧,按道理来说PS3 1080P比蓝光DVD 1080P更加容易通过
enamelled wire department - 漆包线车间 (0) 投诉
P:2009-03-06 13:12:50
客户好像没有加放大器哟,据说是什么电压的问题,一个5V,一个大于5V!
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:47:40
HDMI CTS 1.3C版本里测试加放大器的线材是这样的: 我们下面把DVD叫做源设备(source),把电视机叫(sink).
标准: 当source电源提供即使不超过55mA时,线材应该保持sink端电流大于50mA
测试方法: 1. 在SOURCE端施加4.8V的电源在18pin 上, sink端测得电压为大于5.3V或者小于4.7V,那么都FAIL,,,,,,或者在sink端取值50mA的电流,, 如果source的电流大于55mA,那么也FAIL...
2. 施加0 V的电压在source端的18pin上,分析sink端的接收电压如果小于0V或者大于0.4V,都为fail......
也应该是说你的值在这中间的电视上有信号,反之没信号...不过这只是CTS测放大器的,线材的原理应该也是一样的....同理,可能是两台不同的设备提供的电压不同造成的结果.
ottolee 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-3-10 19:26:32 原因:高见
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2009-03-08 22:00:13
应该是线材的兼容性不好!
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2009-03-09 10:19:55
跟电视机有很大的关系,接收端口的能耐好or不好,是有很大的关系
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2009-03-09 11:59:30
 建議用24#線,以上論述均用可能。
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2009-03-13 08:04:02
與線的長短沒有關系.PS3與其他的機器不同..你機器的設定界面要設定在HDMI的畫面.你設定不對當不會有圖像了.其他設備是不需要設定的.機器會自動搜尋.而PS3就是麻煩在這些地方.而且說明書是英文的.很多操作者都不太會用他.
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2009-03-13 09:22:01
是设定在HDMI上呀,且是1080P
faking frame - 卷缆框架 (0) 投诉
P:2009-03-20 12:20:54
看1080P的频率啊!是24 还是30 50 60的
一样的频率 即使都是1080P也差很多
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
17
