首页 > 产品认证
[CCC认证] 2009年3C认证工厂检查条款
P:2009-03-05 12:37:15
CCC工厂检查的条款每年都不一样,是认证中心规定的,3、4、5、9是每年的必查项,有谁通过了2009年的工厂检查,能说明一下都检查了哪些条款?
[lxw3254 在 2009-3-5 17:38:06 编辑过]
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2009-03-06 08:26:13
2009年度只是增加了文件和资料的控制要素,其他的没有变化。
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:48:18
3C认证工厂检查条款是什嘛,楼主能不能说下,学习下
pulling-in machine - 穿模机 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:43:58
CCC工厂检查是依据工厂质量保证能力的十条进行检查的,第一次工厂检查十条全部检查,每年监督检查时是从十条中抽查,第3、4、5、9条是必查项,其余的抽查,但每年的抽查条款认证中心是有规定的,监督检查3年内所有的条款必须全部检查一遍。
听说2009年检查1、2、3、4、5、9条款,有工厂检查过的对照一下。不检查的条款就可以不准备了。
[lxw3254 在 2009-3-6 10:47:18 编辑过]
compatible transmission - 兼容制传输 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:58:29
楼上的消息是真的吗?
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2009-03-06 11:33:33
是上一年听检查员说的,我想请今年通过检查的厂家验证一下。
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2009-03-08 14:46:54
今年还没正式开始呢
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2009-03-09 10:24:22
     GB/T5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》2009年5月1日就要开始实施了,各位是否知道原证书更换(GB5023—1997)流程和时间呢?
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2009-03-09 10:40:35
8楼不用急的。新的换证要求还没有批准发布呢,估计到5月1日以后就要发布了,我们已参加了国家电线电缆检测中心组织的相关学习的变化细则草案了。
entry zone - entrance zone (0) 投诉
P:2009-03-10 08:50:37
9楼的换证要求出来了麻烦在这边通知大家一下,我们好多人都在等这个证该怎么换呢
EOQC - European Organization for Quality Control欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2009-03-10 14:09:33
小弟也来等待一下
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:13:09
如果要等换证要求,请大家经常上中国质量认证中心网,上面肯定会发布的。相关草稿我还没有电子版呢。
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2009-03-11 17:50:37
已通过今年的CCC工厂检查,检查条款:1、2、3、4、5、9和产品一致性检查,虽不检查第6款检验试验仪器设备,但做现场指定试验用的测试仪器还是要有检定证书的。
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-13 07:35:33
13楼讲的是比较清楚的,2009年监督检查主要是查以上要素内容的。对产品的一致性现检查要求是比较高的,各位朋友要做好呀!
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2009-03-13 09:20:25
太好了,我们还没有检查呢,不知查那些条款
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
33
