[问题求助] CAT.5E 布线串音不过
P:2009-03-05 11:20:27
        各位朋友.我公司目前生产的网络线CAT.5E 305米网络分析仪测试串音不过.请问串音如何改善呢.他跟哪些因素有关.
FO cable with unit construction - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 11:34:24
100m测试如何?
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:02:34
绞距配比 重中之重!!
polyolefin twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:34:35
先去测试100M看看结果。
Hoop stress - 圆周应力 (0) 投诉
P:2009-03-05 14:04:33
高手,学习了,呵呵
rolling Wollaston wire - 沃拉斯顿辗压导线 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:18:44
传音和绞对节距配比有关。
pick - 纬线(根数),纬密;股,束 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:30:44
如果100m测试仍不能通过,查看一下你外被的时候是不是线受张力压扁了。
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
P:2009-03-05 16:39:38
节距配合的目的是减小串音!
printwheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2009-03-05 16:52:23
分析方法如下:
1. 看测试报告里的PSNEXT(近端串音功率和),这是个很有用的参数,可以发现具体哪对出了问题,因为我们的近串都是两对之间的,如,1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4,,这样很难看出是哪一对出问题的.
2. PSNEXT较差的哪一对我们来看其特性阻抗,如果阻抗都没过,那么肯定是对线本身出了问题.如:芯线偏心,OD不一,压扁,这些问题都会影响到线对中心距从而产生杂讯干扰..
3. 如果阻抗是PASS的,那就要从绞距上来改了.理论上,我们的绞距的设计就是在单位长度内尽量避免节距的波谷与波谷的重合点数,也就是将四对线的节距的最小公倍数尽量的大..
好了,说了这么多都是抽象的,,最终的结果还是希望Lz报告PASS....
microcoaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 17:44:23
colthuang:
分析方法如下:
力顶!
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2009-03-05 18:43:27
:网线如果是多股的,你还可以看看铜材是否少条;铜线在绝缘层内不规则
plug-on cable - 插头式电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:03:38
理論上是絞距不合理,但要改善却不易呀!
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2009-03-05 21:55:20
明知道绞距不合理,还要去做,不是浪费嘛~!~
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2009-03-06 08:54:15
谢谢各位的帮助.我们公司100米用FLUKE测试没有问题.但用网络分析仪就不行了.近串2-3  3-2  输入阻抗 短开路 P1  P3  不过.负载P1 P3不过.把射损耗 P3不过.
multiwire - 多根单线 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:10:33
只有将工艺和测试数据传上来,才可以分析。一般是设计有问题。
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
16
