首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 供应单极滑触线,管式滑触线,高温钢体滑触线
P:2009-03-05 11:05:40
济南德玛电气有限公司与济南科诺起重机械有限公司是集研究开发、生产制造、市场营销各式滑触线、各式集电器、起重机以及电动葫芦的科、工、贸优势于一体的专业公司。
    我公司是长江以北首家也是最大一家生产工业移动供电滑触线、各式集电器、起重机以及电动葫芦的企业,公司的主导产品安全滑触线,是引进国外先进技术,结合我国工矿企业实际情况而优化设计制造的,产品符合国家JB6391.1-92和JB6391.2-92标准。
   本公司从生产、销售到安装调试,跟踪服务,完善的组织体系,为产品的质量、信誉提供了坚实的保证。
   一流的质量、优质的服务,用户至上、信誉至上,创德玛品牌、造一流精品是公司的质量方针。
   服务无间断,服务无极限,让客户满意是我们的服务宗旨。
德玛HX型单极安全滑触线是一种新型的向移动机械设备馈电的供电系统,导体为特殊配方优质铝合金型材,其外装护套采用特殊聚氯乙烯原料,起到防雨、防尘、防雪、防触电的安全作用。结构简单、安装维护方便,被广泛用于矿山、冶金、化工、机械、码头、货场等移动设备的供电线。
特点:
1.安全可靠,即使用手指接触也没有触电危险,符合IP23标准。
2.节能降耗,采用特殊配方铝合金型材作为导体;电阻小,可最大程度降低电能的损耗。
3.使用寿命长,导体护套也采用独特的配方,极大延长了滑导线系统的使用寿命。
4.集电器可三维空间运动,能满足供电设备的不间断供电;采用双绝缘设计,工作更安全可靠。
5.新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐侯性和工作温度使用范围,工作性能更加安全可靠。
6.轻型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,护套及配件通用。
7.采用组合设计,易于安装和日常维护,特别适合于高空作业。
德玛HP型管式多极安全滑导线采用高分子聚氯乙烯外壳,内嵌多条输电铜导体作为输电母线,配置移动灵活的多极电刷集电器,其结构简单紧凑、安全可靠、安装维修方便。
由铜代替钢作为输电导体,可节约电能15%~20%,且大大节省材料和安装费用。
现广泛应用于厂矿、库房、车站、港口码头的起重机械,如电动葫芦、梁式和桥式起重机、电梯、自动化生产线和其它移动的用电设备。
德玛GH系列高温钢体滑导线是由铜导体和钢质结构骨架构成的,有组合式和复合式两种结构型式用高强度专用绝缘子支撑,安装或焊装在道轨梁的支架上,从而组成向各起重机械设备馈的移动供电系统。
DMGH系列高温钢体滑导线是一种适应范围很广的滑接输电装置,可广泛用于高温、交温、高电压、强腐蚀、多粉尘等环境中,如:炼钢、冶金、高电压、强腐蚀、多粉尘等环境中。如:炼钢、冶金化工,码头等行业。
使用环境:
海拔高度不超过2000m
周围空气相对温度不大于95%
使用环境温度<150℃
产品适用于输送交流工频50HZ或60HZ,380V、660V、1140V、3KV、6KV、10KV电源,以及550V、750V、1.5KV、3KV直流电源。
其特点:
1、接触性能好,无拉弧现象,不会发生电源中断故障,运行可靠。
2、可适用于高温、高湿、高电压、强腐蚀、多粉尘等恶劣环境中。
3、机械强度高、刚度好、不易弯曲变型,能承受较大的短路冲击电流,不致发生故障。
4、采用电阻率较小的铜导体或铜铝型材,可大幅度降低导线本身电能的损耗。
5、铜导体载流量大,最大可达3000A以上。
6、附加辅助电缆后,导线的阻抗能成倍降低,可组成低阻抗滑导线,应用更为广泛。
7、布线可多样化,可在上部,下部或侧面滑触。
8、德玛GH系列高温钢体滑导线散热面积大,温升低,使用寿命长。
9、结构简单安装方便,可分为上压式、侧压式、下压式三种。
10、维修更换方便、迅速,省时,省力。
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
