[问题求助] 做BV2.5 10000米、需要多大的铜丝、需要多少铜,怎么计算的。高手说下
P:2009-03-05 08:52:23
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
P:2009-03-05 09:41:33
直径:1.78
材料用量:kg/km    1.78*1.78*3.1416/4*8.89*损耗率
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2009-03-05 12:16:15
楼上说的对
optimization - 最佳化;优选法 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:34:59
直径1.78是参考数据,只要电阻合格直径小点也没有关系.大概需要226kg(加了损耗)
applicable - 可应用的 (0) 投诉
P:2009-03-05 21:43:24
如无氧铜线径1.72足够,电阻7.35左右吧,206Kg左右
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:32:23
wk123566:
直径:1.78
损耗率怎么来的?行业标准?还是自家厂计算?谢谢....
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2009-06-08 21:19:41
主要的是要电阻能够合格, 我们一般使用无养铜丝, 直径也做到1.78!因为BV线的铜丝需要退火, 丝质要求软, 在加工的过程中, 有个张力控制, 否则会有直径下差1~2mm的差别。 为了能让客户满意, 尽量的直径的外观上要让客户满意!
WDM - wave(Length)division multipex(ing)波分复用 (0) 投诉
