[问题求助] 三层共挤开车方式
P:2009-03-05 01:34:17
交联管总长102米,预先上密封与冷却水,30米开车线,使用铜套管压接接头,外面包生橡皮与绝缘黑胶布,但有渗水或水冲进机头风险,请问有解决办法吗?
有没有带粘性的,又能承受300度以上温度的胶带,宽度与封箱带差不多的,实在没有,窄的也行
兄弟初次进门,还请各位老大多多提携
[天之才子 在 2009-3-5 1:53:34 编辑过]
[天之才子 在 2009-3-5 1:59:17 编辑过]
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2009-03-05 12:30:50
我也是新手,我也想知道
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:24:10
不用铜管接,直接焊接,但要二个接头以上
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:23:03
你说的粘性胶带是有的。可以到网上搜搜。
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2009-03-05 21:02:38
请您加工一个两端为空心中间为实心的铁管做接头试试,胶带可改用生橡胶带扎牢。
aviation - 航空, 飞行, 飞行术 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:08:11
采用橡胶自粘带(最好是宽带型),如果还觉的不放心,在外面套一个热缩管.其实用橡胶自粘带,外加一般用的胶带,基本上无问题,只是要求生产员工在缠绕时,对两端搭接处要处理好.
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2009-03-06 00:57:56
谢谢大家,我使用空心铜套管,生橡皮受不了高温,外面一定要以耐温材料包扎
直接焊接有个问题,相邻规格焊接比较困难,另外,假如在铜套管头子后某某米再焊接,能防渗水,但绝缘与屏蔽层被冲破,水还是会冲进机头
员工包扎的还是可以,不过要小心的是开车时,料与接头的接触部分一定要处理好,包扎好,否则肯定渗水,4号那天料没包好,进水了,还好只是有点渗进去,扔了70米线
外层包裹材料一定要耐高温的,否则全白搭了,我现在正在找宽的粘带,自粘性的我试过,也化了
对了,开车时,交联管温度150,40米后进冷却水管,在那之前,交联管温度至少300以上了
再次谢谢大家,希望今后能和大家多交流
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
P:2009-03-08 22:57:54
可以用铁管中间是不通的接头然后用胶带粘上就可以了很简单
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-18 22:26:53
两个方面关键,一是包扎的手艺,再就是包扎材料
我是用铜套管,中间是不是实心问题不大,我可以自己控制,用生橡皮包好,再用绝缘黑胶布封住,开车过程5米之内结束,然后就是等取样检查了
另外再次谢谢大家,上星期成功不进水开始,正式这种方式生产
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2009-03-19 15:03:10
很好
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2009-03-19 22:02:29
用中心不通的铁管或铜管接头,接头管外径不超过导体外径,挤包绝缘后捏紧,用胶带缠紧就可以了。我们这样生产过多次,都没进水。
cell relay - 信元中继,单体继电器 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:51:12
"另外,假如在铜套管头子后某某米再焊接,能防渗水,但绝缘与屏蔽层被冲破,水还是会冲进机头"
铜焊接后,绝缘和屏蔽层很难被冲破的,除非焊接点上又绕了一些透明胶
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:23:27
用中心不通的铁管或铜管接头,接头管外径不超过导体外径,采用橡胶自粘带(最好是宽带型),如果还觉的不放心,在外面套一个热缩管.其实用橡胶自粘带,外加一般用的胶带,基本上无问题.最好是要求公司,购进一台碰焊机,什么事都解决了,漏铜也不会进水了
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-04-01 21:52:02
开车的接头倒不用特别处理,用一般的铜管或者铁管压接就行,可以漏铜不做处理。关键是开机线上面的接头可以用一个中间不通的铁管或者铜管在导体去掉最外层后压接好,但必须保证压接后的尺寸小于一模,压接好的铜管后头必须处理好用磨光机打磨尺寸必须小,还要用胶带打住防止导体松。如果还不放心进水可以在15米左右再接一个阻水的铜管,当起车后第一个阻水的铜管开过机头后就可以送水送气,只要处理好了100%阻水
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:24:45
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
21
