[问题求助] PVC配方——实验室小量样品性能与批量造粒性能差别很大,为什么?
P:2009-03-04 23:20:07
同样一个配方在实验室小量配制,130——150度下滚片,然后200度下热压10min,冷压5min后测试性能,抗涨强度17MPa。伸率260%;但是在车间批量造粒后,200度下热压10min,冷压5min后测试性能,抗涨强度14MPa。伸率180%,这是为什么?望各位专家指教!
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2009-03-05 11:06:10
这个原因太简单了吧,生产工艺不同造成的.
造粒塑化不足或塑化过头造成老化都会造成你所说的情况.
还有一种可能是实验室配方扩大到批量生产时,比例没完全一致.
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2009-03-05 19:09:38
我认为,可能你的配料不准!
test of resistance to tracking - 耐电痕试验,耐爬电痕迹试验 (0) 投诉
P:2009-03-05 19:48:46
你是用的设备不好
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:58:50
大样和小样的机械性能不会有那么大的差距,很有可能是你的压片工艺有问题,建议你先把大生产的粒料用小双辊炼成片材,然后再压片;另外,你的压片温度太高了,175度就可以,只需5分钟。
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
P:2009-03-08 14:34:34
这就跟炒菜是一个道理,同样的料,小炒和大锅熬能一样吗?
所以我们那要求试验时的指标要有富余量,不然正式投产很可能不合格.
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:06:05
说的好,小锅菜好吃,我做配方都是用大机做,只要准确,别总想着浪费,可以回收吗做黑的嘛
supercontinuum - 超连续 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:56:36
6楼的有点做厨师的经验呢!呵呵~
即便大、小样同样的配比,工艺,但硬件设施不会完全一样啊。
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2009-03-20 21:27:22
路過學習!!!!!!
line interface card - 线路接口插件板 (0) 投诉
