首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 氯化聚乙烯共混乙丙绝缘胶硫化,高硫低促还是高促低硫?
P:2009-03-04 21:06:37
氯化聚乙烯共混乙丙绝缘胶过氧化物硫化,一般高硫低促,高促低硫,还是高硫高促?
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2009-03-04 23:05:21
何为高何为低?能充分硫化而对其它性能无负面影响就是最好的配比.
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 08:18:32
高低是相对护套胶而言,绝缘胶100份CPE,DCP/TAIC为多少?100份EPDM呢?
near-field technique - 近场技术 (0) 投诉
P:2009-03-08 08:58:03
上次看到有个专家说cpe+epdm绝缘胶DCP用量5-6份,TAIC-70用量8-12份;汽压1.5MPa,高速生产。
大家认为份数有没有过?
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2009-03-08 16:08:16
有没有橡胶配方类的基础书籍,  俺要学习, 可是找不到相关书籍
BSHR - bidirectional self-healing ring双向自愈环 (0) 投诉
P:2009-03-12 19:35:45
 短讯   搜索   引用   回复    [离线] POST:2009-3-8 8:58:03    [编辑] [删除]No.4
<DIV class=xxxxContent id=deds4 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
大家认为份数有没有过?
</DIV>
TAIC-70用量是不是太多了,气压1.5MPA的话,8份都可以了,...
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2009-03-12 23:45:12
这样的配比会不会很容易出现老胶?不妥啊
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2009-03-14 14:59:38
低硫高促就是这样的体系,应该是正确的。
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2009-04-25 21:01:05
加太多没用 一般DCP 3.5份,TAIC-70用量4.5份就够了
什么醋啊,速度只与DCP相关
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:46:37
应该还与软化剂的量和防老剂的量有关,以及软化剂的种类有关
cable with water blocks - 堵水电缆(带有堵水层) (0) 投诉
P:2009-07-22 18:14:57
四楼,量太大了
DCP一般不超过3份
TAIC我的看法2.5就可以了
太多的话伸长率会严重下降
cabling performance - 成缆性能 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:13:03
billma:
大家认为份数有没有过?
份数有没有过,我想是用过的 或者试过的人才知道,才最有发言权。否则的话只能是臆测。要不这样吧,楼主你多费点心,试一下何如?
PMLP - polymethylene liminated paper环烷烃复合纸 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:40:35
高促低硫
DCP 6份
TAIC 10份
single cord - 单线塞绳 (0) 投诉
P:2009-07-25 10:33:57
TAIC加2份就可以
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:13:26
我们的经验应该是硫低促,硫化不充分,挤出机口处易挂胶造成划伤电缆,外观不好.硫化剂量不能过量,很易熟胶.配比很重要
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
25
