[数据电缆] 如何做好网络线
P:2009-03-04 20:47:14
如何做好网络线
PVAC - poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:29:55
这是98年刚开始做网络线时的资料,拿出来分享。
以下為各LAN CABLE線種之流行地區。
UTP:美國,英國
S-STP:德國
S-UTP:法國
90%的LAN CABLE為4P電纜,但最大可達25P,但為求高傳輸容量,其結構均為jacketed unit lay-length。
UTP電纜構造
       LAN最簡單的構造為UTP,就是4P芯線簡單地集合並外被,第一條的LAN CABLE,就是UTP,也是目前的主流,UTP對絞絞距在12-25mm之間,由於很小在絕緣上會產生強的機械應力,所以必須用實心PE作絕緣,也由於構造簡單,起初的產品都是由提升現有設備而來,後來因要增加效率與降低廢線率,才開始安裝新機台,UTP電纜的傳輸能力為100MHZ(Category 5)或更高,達300MHZ(Category 5+或enhanced Cat 5)。現今EIA/TIA 568A僅含蓋到100MHZ,由於超過100MHZ的ACR(衰減量與串音比)由電纜製造商自行選擇,故更高頻率的性能無法得證。
S- UTP電纜構造
       S- UTP的lay-length為UTP這二倍,由於遮蔽層會降低阻抗值,所以必須增加絕緣厚度或使用PEF,S- UTP的成長會比UTP快,因可以減少noise,STP的價格高於S- UTP,且遮蔽效果又不高於S- STP,所以不常見,而且因遮蔽效應,幾乎所有STP的絕緣使用PEF,況且為了使完成外徑不至於太大,PEF又是惟一的選擇。
S- STP電纜構造
       S- STP最常見於德國,且將於1997年底出版的IEC標準中,亦有描述頻率高達600MHZ的此類電纜,歐洲的法律對於EMC是非常嚴格的,而且要求在高頻的電纜如600MHZ或以上,均要有遮蔽。S-STP共有三種規格100、120和150ohms,以100 ohms最常見,為保持阻抗與完成外徑於規格中,高發泡絕緣是一定要的,大多數廠家都採用物理發泡,以達到60%的高發泡率,高發泡也可使絕緣的散逸因數維持在一定水準以降低高頻600MHZ以上的阻抗及特性。
[chicheng 在 2009-3-5 20:34:20 编辑过]
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:31:17
市場
       對於UTP及S-UTP的市場展望是非常樂觀的,依過去的想法是300MHZ以上是光纖的範圍,但因經濟因素,此現象在短期並不會發生,光纖是比銅纜便宜,但介面板的價格是很嚇人,而且整合光纖網路與舊有的銅纜網路系統在相容與介面方面也是非常困難,一些著名的光纖製造商宣稱光纖替代方案的價格絕不會達到銅纜的水準,因此,銅纜是網路水準分配部分的最佳選擇,將來高頻的趨勢是遮蔽電纜,主要為S-UTP有可能達到最高點,甚至在UTP最大市場的美國,遮蔽電纜亦有升高趨勢。
       同時管制電磁輻射法規(EMC)的影響不容忽視,隨著無線應用的發展,電子干擾會愈來愈強,保護電纜免受干擾已成必須,若美國采行與歐洲相同的要求,現存網路中的enhanced Cat 5 UTP電纜將被禁用,而遮蔽電纜將是最佳的選擇。
       過去20年來,關於電纜耐燃性的法規戲劇性的增加,為了通過“Steiner Tunnel Flame Test”絕緣材料就必須仔細選擇,此條法規造就了像FEP此種特殊、昂貴絕緣料的需求,其間,美國與歐洲又再此項目上起了衝突,美國允許使用含鹵素的絕緣料,而歐洲禁止使用含鹵素的配方,可大大促進火焰延燃能力,但燃燒時卻會產生很毒的煙,歐洲配方可減少發煙量,但卻容易延燃,同樣的也刺激了押出設備的修改,要以更有效的方式生產此種新化合物。
rolling mill equipment - 轧制设备 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:31:57
技術需求
       為了達到需求的傳輸能力,制程容差變得非常狹小,尤其是當制程參數均位於規格內時,還會常常查不出電纜為何不合格,因此在生產此類電纜時,容差就需更小,以求得最大的安全邊界。愈來愈多人使用統計評估方法來監控電纜的制程,線上控制與離線測量儀器用來發現問題的原因與在半成品時預測成品的特性,裝在押出線上的SRL測試評估系統即為一例,每一個制程均有其要求,芯線的基本特性在絕緣押出時即已決定,其要求亦非常嚴格。
u      銅線徑:±1~2um
u      水中容量:±1%至±1.5PF/M(max)
u      絕緣外徑:±0.0006mm
u      同心度:>95%
u      橢圓度:±0.01mm
u      Remaining elongation:>25%±1
u      絕緣粘著性:>1.2kg/100mm
u      發泡度:>50%以降低介電常數(例如,最小的衰減量),面且要有均勻的分配以及發泡顆粒。
為了維持上述要求,在高速以及換軸時,低的及目定的線張力是必須的。
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2009-03-05 20:32:43
對絞及集合
       絞距穩定度:平均絞距±0.2mm在20個絞距,各對均維持同樣張力,對絞之二條芯線要同長且對稱,FS絕緣時,需降低機械張力,對外被而言,主要要求保持電纜的低張力以免傷及芯線。
RDT - ring down trunk振铃信号中继线 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:07:03
好贴要支持,我最近正在收集这个方面的资料!谢谢 楼主 和楼上的这位
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:46:18
额.......这资料也太老了吧
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2009-03-06 15:29:19
      銅線徑:±1~2um
u      絕緣外徑:±0.0006mm
u      同心度:>95%
u      橢圓度:±0.01mm
有几家厂的設備, 可以做到此要求?
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2010-07-23 14:10:18
我看看
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2010-07-23 15:01:21
crocodiling - 漆膜龟裂,龟裂 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:05:35
资料老了点,楼主也不更新一下
理论知识固然需要,但是实际操作起来应该还有不少讲究的
大家有空探讨下
O.G.L. - outgoing line出线,引出线 (0) 投诉
