首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] F46绝缘大规格电力电缆绝缘易开裂问题
P:2006-12-30 10:58:18
F46绝缘电力电缆大规格导体绝缘易开裂,谁有较好的解决方法,希望大家讨论!
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2006-12-30 14:20:11
怎么没有人参与讨论啊!现在做氟塑料绝缘电缆,规格超过240mm2的就比较困难,很容易开裂,目前虽然采用了其他措施,例如采用双护套,即外加保护层,但本人感觉不是解决的根本办法!
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2006-12-30 15:12:46
我们厂以前也出现过这样的现象,后查找原因为模具有问题,电缆的规格越大,(氟塑料的拉伸比太大),他的剪切力越大,当他的剪切力与螺杆的压缩力相等时,就会出现你说的现象,如果缩小模芯与模套的夹角来增大压缩力的话,可以解决这个问题。或者采用别的办法,使他的剪切力与压缩力不相等就行,
薛冬平 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-9-21 10:33:36 原因:很有帮助
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2006-12-30 15:21:20
谢谢cgl54321!可能和电缆材料也有关系!
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2007-02-05 10:59:01
你所使用的材料可能也有关系,如果你使用的是F46回收料,耐开裂性较差,建议使用新料进行大规格电力电缆的生产。我厂专业生产FEP新料,需要时可以联系,浙江巨化股份有限公司氟聚厂,吕中,13506706789
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2007-03-24 11:06:51
建议大规格氟塑料绝缘线芯采用PFA就可以。我们公司以前生产150规格的也遇到过的,现在就没有问题了。另外与厂家多沟通,注意氟塑料的熔指大小就可以了。
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:27:23
如果增强导体的柔软性,那么会不会好一点呢!
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2007-03-25 10:56:22
那楼上的意思是加点混和料?
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2007-08-05 18:40:38
用纯的料,不要用再生料。模具要配好,拉伸比要控制好。还要考虑加工的温度,让材料充分的塑化。
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2007-08-13 18:34:39
f46开裂不是一天的事,开机速度慢一点,摸具配的合适一点,不要太大,还是采用日本进口料
gas impregnated pipe cable - 钢管充气电缆 (0) 投诉
P:2007-08-14 10:27:12
可是使用多股细导体绞合,即“超柔导体”,这样可以适当减小弯曲半径,减小开裂几率。要是考虑换换F塑料材料呢,可以选用交联F-40,交联后,材料内部分子呈网状结构,也能减小开裂几率。
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:31:20
你用的F46是不是熔指数高的呢,做大电缆要用熔指低的
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-09-04 13:23:10
F46料熔点低的吗?
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2007-09-20 23:48:22
FEP材料的分子结构来看就是容易开裂
可以通过调整生产工艺来控制
1、在选择材料上一定要选择熔流指数低的,熔流指数高的容易开裂
2、在模具上控制好拉伸平衡、拉伸比,拉伸平衡不易过大不要超过1.03,拉伸比也不要过大
3、可以在基础温度上控制,既要树脂熔融的好,也不要机头温度过高,机头温度过高容易在合胶封出开裂
4、机器的设计要合理,特别是机头的分料锥,根据不同的机头来设计,螺杆设计上注意符合材料的剪切应力
5、冷却上调整,注意冷却的方法可以改变结晶度,结晶度也是材料开裂的主要因素!!
你要在实际的操作中随时调整,因为不同的设备、环境等各种都产生影响,氟塑料的现场工艺是万变的,只能靠实际经验的积累
空心菜 奖励 2 金币,.02 声望,于 2011-12-13 12:27:39 原因:感激分享
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:12:22
要增加添加料,熔点与F46接近,有意请与俺联系:在SKYPE把俺(LIANG)添加为好友,免费咨询.
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
27
