首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 铁路电缆有用到TPE弹性体材料吗
P:2009-03-04 16:20:25
看到铁路电缆有用到弹性体绝缘,请教有何具体的标准?
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2009-03-05 08:26:06
可以参照GB/T12528-2008
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:47:16
有用耐油和阻燃的
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2009-04-16 22:19:10
有用到,国内普通材料不能满足老化和耐油等要求的一般采用弹性体材料。
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2009-04-20 11:32:04
就看材料性能了
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:25:33
耐油的要求是不是很高呀
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 15:54:54
我现在正在做铁路电缆的一个项目,产品已经做好,送样检测了,目前的情况看还不错,有阻燃和耐油要求!阻燃是V0级!耐油的要求不是很高!
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:31:01
楼上的有用过TPV吗?目前我们的产品可以达到你所提到的要求,有需要再沟通或试样的可以和我联络。
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:41:42
楼上2层的都是做料的,我也是的,呵呵!
[hhsheng 在 2009-6-19 9:56:28 编辑过]
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:28:31
国内的TPE弹性体系列阻燃做的都不成熟,UL94都难达到,何况V0.
那得进口料~!但是价格贵
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:05:30
难 工作温度不行!125的工作温度 老化过不了!TPU 老化后完全没强度 了
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2009-12-25 10:45:54
学习中
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2013-01-08 09:10:18
daliancom:
如果有兴趣的话可以试一下我们的125°C低烟无卤阻燃辐照交联 料    成缆后可通过A类燃烧试验     联系方式 13639685452  张
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2013-03-11 15:10:15
是用TPU料来做护套的吗?我们有料。阻燃是VO的。芯线是用TPEE料可以吗?也是阻燃VO级的13751321768黄工QQ878947716
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2013-04-13 15:07:25
一般要求耐油,防水,抗UV性能.根據具體要求使用相應材料.
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
16
