[拉丝模具] 拉丝模具在应用中觉的几个问题
P:2009-03-04 14:46:18
pay-off and take-up equipment - 收、放线设备 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:54:11
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:49:40
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2009-03-28 22:55:09
很好的材料,谢谢楼主的慷慨。
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:23:29
有几种
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:34:59
可以
high tension wire - 高压线,高压电线 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:40:30
万分感谢咯
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2009-05-17 22:12:31
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2009-05-17 22:25:21
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2009-05-19 13:10:20
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2009-05-24 10:09:52
conti-packsystem - 静盘连续收线系统 (0) 投诉
P:2009-06-05 17:25:40
我收了,谢谢楼主
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2009-06-05 17:28:02
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:51:10
请加入 讨论QQ群 :57624180
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:20:29
谢谢了
ACE - automatic checkout [control] equipment自动检测[控制]设备 (0) 投诉
65
