首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 12芯怎么成揽圆整呢?请教
P:2009-03-04 13:18:44
12芯(3+9)成揽,放护套挤压式怎么不圆整啊?是哪里的问题?请教各位师傅
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:19:15
缆芯首先得做圆整,可以考虑加填充。
采用挤压试押出,外摸不要选择过大,摸具别离太近。尽量增加几头压力。
速度也不要太快了。
synchronized speed control system - 同步速度控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:00:21
3根内芯也应转动上劲,别直拉效果应该好点
multiple-conductor cable - 多导体电缆,多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:06:09
节距太大了
dry atomizing air - 干燥雾化空气 (0) 投诉
P:2009-03-11 08:59:24
缆芯外采用包带,采用挤压式挤出,或采用挤管式挤出时,在成形喇叭口时有冷水急冷定形。电缆挤出后冷却要充分,收盘不要太多或太满,否则还容易压扁。
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:13:39
12芯(3+9)成揽应该是很圆的结构了,挤护套时可能你的磨具选取有问题,模芯比你的成缆外径大个0.1-0.2就可以了,模套要根据你挤出的胶料而定,流动性好的胶料模套可以比你的标称外径稍微小0.2mm左右,流动性一般的话,模套选取标称外径+0.1~0.2mm
Lacquered - 涂漆的 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:30:56
减小成缆节径比,适当填充
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2009-03-12 16:01:32
1、节距大了不圆,调整到16倍。
2、挤压模出胶量大了,太厚,冷却不好造成的不圆。
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
P:2009-03-12 16:51:11
结构:3+9,内外层都应绞合且方向相反。
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
