首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 护套厚度在不同材料情况下计算公式是一样的吗?
P:2009-03-04 13:12:42
护套厚度在不同材料情况下计算公式是一样的吗?请教各位大侠!!!
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:02:57
按照标准来说,好像没材料区别,确实是一样的。比如护套用PVC 2.0mm厚度,用PE也是2.0mm厚度,我也是这么认为的
hinged winding reel - 铰接式收线盘 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:23:52
当然是一样
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2009-03-05 08:39:43
不一样的,氟类的要薄一点,非氟类的要厚一点。
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:29:21
肯定的,理论是没错的,但是实际上的计算和理论是有出处的,可以适当的进行调整
fiberoptic telecommunication cable - 通信光缆 (0) 投诉
P:2009-04-07 17:22:27
护套厚度与导体的假设直径有关,再根据实际的电缆结构,往上叠加外径,从这里就产生差别了啊,不同的绝缘厚度,以及结构的不同,会导致电缆外径的差异,从而在应用护套厚度公式:T=0.035D+1,D=护套下面的假设直径,即护套前直径。所以,应该说与护套材料没有什么关系。
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-08-02 11:03:36
但是电力电缆和别的电缆护套厚度规定难道就一样了吗?电力电缆不是规定了护套厚度最小都要1.8mm2吗?那要是计算机电缆,控制电缆呢?难度厚度都按电力电缆护套厚度算吗?那位高手知道,指教小的一下,不胜感谢!!~
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2009-08-05 09:33:57
控制电缆根据GB/T9330的规定进行计算
machine reel with conically adjustable barrel - 带锥形可调筒体的机用线盘 (0) 投诉
P:2009-08-15 11:59:06
不一样呀 比如在橡套电缆方面60245 IEC 53/57中计算式为:T=0.085D+0.45
   在橡套电缆方面 60245 IEC  66中截面小于6mm2计算式为:T=0.13D+0.74
在橡套电缆方面 60245 IEC  66中截面大于6mm2计算式为:T=0.11D+1.8
T---护套计算值     D---成缆最大平均外径
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2009-10-14 17:09:23
安标准规定计算假设直径后计算或选取,计算或选取的数值不同的材料厚度应该是一样的
shielding - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-10-14 19:10:06
计算公式是一样,不过厚度要求则根据标准和工艺水平来的
copper oxide - 氧化铜 (0) 投诉
P:2009-10-17 06:44:30
护套厚度是根据假定直径计算的,与实际结构没有关系,只与型号规格有关,是标准的。但有线缆专家的资料介绍,绕包内垫层与挤包内垫层的护套厚度不一样,按GB/T 12708-2008规定的计算方法,不理解。
bottle method - 比重瓶法 (0) 投诉
