[问题求助] 采用什么材料好呢?
P:2009-03-04 13:11:19
生产一高频线,导体为22AWG,绝缘为2.5mm,请问采用发泡聚乙烯时,是采用高密度呢还是低密度?为什么?请高手指教!!!
Ozone resistance teat-Hot set test-Mineral oil-immersion test - 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:09:23
都可以,建议用低密度发泡,宇部的481不错
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2009-03-04 21:40:53
頻率多少呢?應該要一起考慮
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2009-03-04 22:12:55
还要考虑一下性能好不好!~!~和成本
SC - Scottish Cable Ltd斯科蒂实电缆有限公司(美) (0) 投诉
P:2009-03-05 08:59:25
我们公司用的是HD-FRPE  高密度发泡.  3485
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2009-03-05 09:28:47
要看你的特性要求啊,阻抗要求多少?
計算一下就知道該用哪個了。
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2009-03-05 09:42:38
對呀。線的特性要求是多少呀?
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2010-03-13 14:39:51
我们是陶氏代理,陶氏的3485不错的
left-handed twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
P:2010-03-30 16:51:20
提的问题无法回答,不完整。主要看阻抗还有其它电气特性,才能确定。
一般是同轴都建议用LD-PE
loose running - 空转 (0) 投诉
