首页 > 产品认证
[CCC认证] 是否需要进行型式试验
P:2009-03-04 11:38:08
GB/T5023-2008即将于5.1日实施,不知道CCC换证是否需要重新进行型式试验?
有通过GB/T5013-2008新标准换证的吗?是否重新进行了型式试验?
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2009-03-04 16:34:05
估计是不用的吧~~~
最多也是会寄几个代表样品看看·~~~
费用也不会很贵的。。。
bright dipping - 光亮浸涂 (0) 投诉
P:2009-03-05 08:42:11
到时看通告了。
die adjuster - 模套调整器 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:31:53
目前国家还没有针对标准换版的问题出台正式的通知,估计最晚在4月20日就会出台了!
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:01:07
换证按道理不应该做型式试验的,可我公司还要做型式试验的,我公司是由长城认证转换3C认证的
high-conductivity copper hollow conductor - 高导电空心铜导线 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:38:24
上级还未有通知
ADSL - analog-to-digital simulation langauge模拟-数字模拟语言 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:11:03
如果是直接3C认证不是有长城认证转换的证书,只要有认证时的型式试验报告,现在换证就不用做型式试验
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:56:43
请问监督审核时所送的样品,如果单元的产品所出具的少数报告为型式试验报告,请问这种报告是否有用呢?
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2009-05-26 13:44:12
是的
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:38:50
我们直接换证的,没送样品
pompressed-air pressure test - 强压缩空气密封试验(试验皱纹钢管护套焊缝的牢靠度,施加的压力至少为5Pa) (0) 投诉
P:2009-06-15 17:24:12
谢谢各位朋友,无需进行样品再送,也不进行现场审核,而是直接换证,现场审核将在年度监督时一并进行。
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2010-10-13 13:14:51
不好吧
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
