首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC产品认证企业送样时限
P:2009-03-04 11:32:37
请教同仁,申请CCC产品认证,认证中心下达企业送样通知单后,企业需多长时间送样至检测结构呢?
cross-linked PE - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:14:54
这个其实没有固定的期限的,不过当然越快越好,可以缩短认证的周期。
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-03-05 09:09:07
一般不超过15天。
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2009-03-22 11:21:45
线缆是不超过20天。
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2009-03-24 11:33:57
请问LZ是要做CCC吗?
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:00:24
线缆认证的交流群4058610
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:36:15
若是超过了规定期限的时间较长,该如何操作?
electrical power consumption - 电力消耗 (0) 投诉
P:2009-06-13 06:17:06
一般是这样:初次申请送样与产品一致性抽样送样一般规定为20个工作日;整改送样一般为15到20个工作日。
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:52:21
谢谢各位同仁,是20个工作日,公司新申请的认证已到达该环节。
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:43:52
一般没有定啊. 但通常在送样通知上会写20天内 送样到检测机构
experience - 经验 (0) 投诉
