品质 检测 试验
[问题求助] 热延伸试验
导体
P:2009-03-03 21:18:34
在做交联聚乙烯绝缘热延伸试验时,应该注意哪些事项?如果是用的沸水交联绝缘料,是否要待电缆煮沸冷却后再做热延伸试验呢?
Incoterms - 国际商语典(由国际商会制定的说明价格、构造等术语的文件,首定于1936年,后于1953年修订,现用1980年修订本)
阿卜
P:2009-03-03 21:32:12
交联氯乙烯的热延伸试验肯定是在交联后做,热延伸试验就是考核交联程度的,如果交联聚乙烯没有在交联的情况下去做热延伸试验刚夹在夹头上伸长率就会不合格,更不要说要等15分钟了。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物)
caojunji
P:2009-03-03 21:41:59
基本上,等你从80~90度水浴中捞出,再制成哑铃片的过程中就已经冷却了,没有什么特别的要求,按照标准做就好了呀
TDMA - time division multiple access时分复用接入
(1)
导体
P:2009-03-05 22:03:22
通过试验比较,交联后的绝缘明显不断.谢谢同行们指点迷津!
drain wire - 加蔽线,排扰线,地线
hawkxiaoli
P:2009-03-07 02:05:43
跟一线员工多多沟通,对检验很有好处
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系
fendou
P:2009-03-19 11:41:18
好的
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘
gnc1099
P:2009-04-02 20:24:37
single-pass drawing - 单道拉线
zhensu
P:2010-01-06 12:55:05
顶顶
HMD - hot metal detector热金属检测器
P:2010-01-08 08:08:43
交联后的绝缘明显不断
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间
