首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 发泡挤出设备疑问?
P:2009-03-03 16:20:34
各位大虾好 !   刚接触发泡线,有些问题想请教一下?
1)发泡挤出设备和普通的PVC挤出设备有什么差异?普通的挤出设备可以挤发泡吗?
2)普通挤出设备可以改装成发泡挤出设备吗?如何进行改造?
3)物理发泡和化学发泡那种好一点?生产设备有什么不一样?设备哪个贵--是物理吗,贵在什么地方?
请大虾们大大指导!!!
colour concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:34:59
1.普通挤出设备有可能可以改装成化学发泡挤出设备,但物理发泡是不可能的!
2.物理发泡和化学发泡那种好一点?肯定是物理发泡,众所周知!
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-03-03 18:39:34
cable with neoprene jacket and nylon sheath over polyethylene insulation - 聚乙烯绝缘氯丁橡胶及尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-04 12:47:55
序号1)怎么回答呢?
序号2)如何改造?
物理发泡相比化学发泡有哪些优点?
cause analysis - 原因分析 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:20:14
物理发泡VS化学发泡:
1.物理发泡生产线材的成本低于化学发泡生产线材的成本。
2.物理发泡生产的线材属于环保线材,具知欧美市场的线以这个为标准。
3.物理发泡设备高于化学发泡设备。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-3-12 16:38:34 原因:奖励
spool-less conical coil - 无盘锥形圈线,无线盘锥形圈线 (0) 投诉
P:2009-03-11 14:44:15
谢谢楼上指点!
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2009-03-12 10:04:43
做点补充:
1.物理发泡设备长径比都要大,一般30以上,以便熔融材料充分混合,一般PVC挤出机不能满足;
2.化学发泡普通24,25长径比挤出机就可以了,主要控制好温度和模具;
3.物理发泡操作更复杂,其整个注气装置也是使其成本增高的原因。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-3-12 16:38:45 原因:奖励
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
