首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 电线标准相关绞距问题
P:2009-03-03 15:34:55
电线标准相关
一,导体要求
1.1 全部要求为退火软铜线,导体中的单支铜线应具有相同的直径,GB,VDE 等标准有最大直径要求,不作绞距要求;UL CSA 等标准有单支铜线选择范围,并有绞距要求.JIS 标准对具体的规格都有明确的要求.非产品标准特别指定外,均可选择裸铜或镀锡铜.橡套软线可选择在导体与绝缘之间加隔离层.
1.2 UL 绞距要求参见 table11.3 UL62 (2001)
1.3 虽然 VDE 等 IEC 类标准对绞距无要求,但为了达到标准中曲绕实验的要求,一般铜线绞距为小于绞合外径的 25 倍
1.4 GB 3956-83 中对绞距有明确要求,而改版之后 GB 3956-97 则无绞距之要求。
二,常规标准系列线芯颜色要求
2.1 GB VDE:每一线芯除绿/黄组合色外(任意一色表面不得少于 30%,多于 70%),只能用一种颜色.任何多芯线不应使用红色,白色以及不是组合色用的绿色和黄色.
2.2 优先选用颜色;
二芯 三芯 四芯
GB VDE 等标准 蓝 啡 黄/绿 蓝 啡 黄/绿 啡 黑 灰
UL CSA 标准 黑 白 黑 白 绿 黑 白 红 绿
JIS 标准 黑 白 黑 白 红或绿 黑 白 红 绿
三,成缆绞距要求
一般 GB,VDE 标准无要求(JB 部分有要求);UL,CSA 标准有绞距要求;JIS 标准也有要求,为使成缆圆整,一般都可以选择棉纱,麻线或 PP 麻填充,并可绕包或纵包隔离层,但应与护套不粘连且易剥离.
部分标准如 JB JIS 等有绞向要求, 标准中 S 表示左向,Z 表示右向.
虽然 VDE 等 IEC 类标准对绞距无要求,但为了达到标准中曲绕实验的要求,一般芯线成缆(束绞)的绞距为小于成缆外径的 20 倍。
四,绝缘及护套厚度说明
内控标准中关于绝缘,及护套的厚度值均为标准的要求,若有客户指定产品的外径,可在满足上述要求的情况下适当放大或缩小外径.(注意:标准也有指定外径范围,不可超出指定范围)
四,印字间距要求
线材表面印字每组间距要求如下:
GB, VDE 绝缘单芯线 ≤200mm 护套线 ≤500mm
UL, CSA 绝缘单芯线 ≤305mm 护套线 ≤610mm
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (1) 投诉
有点贵哦。。。
