首页 > 国外线缆
[问题求助] ATA如何分类区别?
P:2006-12-30 08:36:40
ATA有分ATA100、ATA133、SATA、E-SATA、SAS,请问在外观、结构、性能上有什么区别,如何区分?
ACE - automatic checkout [control] equipment自动检测[控制]设备 (0) 投诉
P:2007-01-06 10:53:04
怎么那么多天就没人回呢?
drain conductor - 接地线芯 (0) 投诉
P:2007-02-22 22:12:03
没人理我
radiation mode - 辐射模 (0) 投诉
P:2007-02-26 11:37:38
看看我的回答是否可以讓你滿意,呵呵:
1. ATA 100: 40pin,30AWG,傳輸率100Mb/s,並列傳輸;
2. ATA 133: 40pin,30AWG,傳輸率133Mb/s,並列傳輸;
3. S-ATA: 7 pin,串列傳輸,包括
第一代:傳輸率1.5Gb/s;第二代:傳輸率3Gb/s;  第三代:傳輸率6Gb/s;
4.E-SATA: 外部用ATA連接線,傳輸率1.5~6Gb/s;
5. SAS Cable: 是一種磁碟連接技朮。它綜合了現有并行SCSI和串列連接技朮。是多層次的存儲設備連接協議棧。傳輸率1.5~6Gb/s,典型結構代表有內部4i,外部4X;
老二 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-2-25 11:26:38 原因:
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
P:2007-02-26 17:11:02
楼上的说法基本正确,我支持
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2007-03-02 09:54:46
谢谢,3.4两种看过实物,其它3种有照片可以给兄弟看看吗?
broad-band carrier system - 宽频带载波系统 (0) 投诉
P:2007-03-08 19:19:40
照片沒有,現在市場很多阿
實際配電腦都用到了
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
P:2007-03-13 19:56:44
是这样的
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2007-03-13 22:16:23
终于搞清楚了,
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
