首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 请问10芯成缆要不要填芯?
P:2009-03-03 08:19:44
各位大侠,
10芯软线成缆时要不要放填芯?
中芯2根是平行放置还是对绞后放置?
排列为 2+8
ethylene-propylene terpolymer - 乙烯-丙烯三聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-03-03 09:07:16
一般不用放,平放即可,当然,这是从成本考虑的
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2009-03-03 10:56:34
中间2根如果不绞,缆芯会不圆整。
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:13:16
如果中间2芯平放没有填充电缆出来是扁型!!!
corrugated steel a rmor tape - 皱纹铠装钢带 (0) 投诉
P:2009-03-03 12:02:42
还是绞一下,不然绞好的电缆不圆整,护套生产时还影响外观
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2009-03-03 12:47:17
中間添加較大一點的填充也可以
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:33:07
我认为要放一根填充。
straight dipping process - 直接浸渍法 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:53:30
我们是中心2根对绞,且放置两根PP绳,否则会不圆整。
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2009-03-03 20:58:23
2+8中心2根对绞不加填充,你怕他不圆整是把     对绞的节距要小      是非常小才可以
safety cable - 安全电缆 (0) 投诉
P:2009-03-05 12:51:18
         10芯成缆我们采用2+8,中间两根平行放置加填充,但是节距不能过分的大,特别是软电缆,否则电缆收盘经过弯曲内芯容易凸出。
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:40:19
10芯成缆我们采用2+8,中间两根平行放置加填充,对绞则不加
main lead - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:35:58
不加结构不是特别稳定!如果太小就不用加了!
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2009-08-04 11:18:00
不需要加填充,2芯先左向绞,8芯右向,结构很稳定
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:43:01
我们10芯采用2+8排列结构
2芯层绞合并加两根PP绳,8根层直接绞合。
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2009-08-14 16:20:51
绞一下最好,不绞也没太大问题
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
44
