首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 如果想把做国标电缆成本降下来,怎么做才可以最完美?
P:2009-03-02 20:04:08
如果想把做国标电缆成本降下来,怎么做才可以最完美?前提不要影响使用性、质量问题、高手请教下。
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:12:55
一分价钱一分货,兄弟啊,你的问题太强悍了。
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:14:27
呵呵,没办法。我比较菜啊。随便告诉我下也可以。
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:23:07
顶,别沉了。
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:23:33
1.銅線OD,絕緣OD,外被OD全部做下限,
2.如果公司有實力原材料選用大批量采購,一次性個幾百噸讓供應商降價
3.提高生產效率
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:24:00
谢谢
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:04:38
二流的设备,一流的人才
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:02:15
七楼说的好,再加一条:降低原材料的采购成本。
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2009-03-03 18:21:03
问题太难啦,这是每位boss都想的啦
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:42:43
这应该高手老板回答的问题啊·····问题···很好很强悍····
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:51:37
如果说是做国标线缆,最基础应是材料采购成本要低,生产量要大(规格要少),设备生产效率要高,主要原材料:导体(铜\铝)在保证电阻合格的基础上用量一定要尽可能的少,绝缘护套材料的生产厚度要控制在国标要求或国标许可的范围内.另外还有一点不得不提,主要生产员工要稳定,不要有质量问题.在生产配套这一方面一定合理,不要产生不必要的半成品浪费.最后电缆的长度一定要控制在国家许可的负差范围.如果能达到这样的要求.生产成本相对于内部控制不严的企业要小2-5%.
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
P:2009-03-06 11:18:54
11楼的经验很丰富!望能继续指教我们菜鸟...哈
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2009-03-11 22:20:22
一般来说在保证原材料质量的前提之下.可以采取下列方法来降低成本:
1,采用一套合理完善的产品工艺,并且严格执行工艺.
2,对于低压电缆来说.可以尽量采用异形绞合导体来减小成缆外径.
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:52:49
有点不清楚哦。具体点就更好了
electro-welding machine - 电焊机 (0) 投诉
P:2009-03-15 17:12:48
每个工厂的实际情况不同,能够采取的措施也不可能一样。
这类问题只能提一个大概方向,没有具体实施步骤。
concentric spinning head - 同心式绕包头 (0) 投诉
20
