[同轴电缆] 国内外常用同轴电缆一览表
P:2009-03-02 14:49:37
国内外常用同轴电缆一览表
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_150610>为方便用户参考,将常用同轴电缆尺寸列表如下:表中尺寸均为标称尺寸,欲获取更详细的有关电缆的参数,请参考相关标准或制造商的说明。S:单编织屏蔽层,D:双编织屏蔽层 *铠装电缆
电缆型号        标称阻抗
Ω         直径尺寸Φ(mm)
                内导体        绝缘层        屏蔽层        护套
                构成        外径
软电缆和半刚电缆(SJ1132-77,SJ498-83)
SYV-75-2-1        75        7×0.11        0.32        2.0                 4.0
SYV-75-3        75        7×0.17        0.51        2.95±0.10        3.85S        5.0±0.25
SYV-75-5        75        单芯        0.75        4.60±0.20        5.50S        7.1±0.30
SYV-75-7        75        7×0.4        1.20        7.25±0.25        8.50S        10.2±0.30
SFF-50-1        50        7×0.10        0.30        0.87±0.10        1.45S        1.8±0.15
SFF-50-1.5-1        50        7×0.18        0.54        1.5±0.10        2.10S        2.55±0.15
SFF-50-1.5-2        50        7×0.18        0.54        1.5        2.75D        3.20
SFF-50-2-1        50        单芯        0.73        2.2        2.80S        3.3±0.20
SFF-50-2-2        50        单芯        0.73        2.2        3.45D        4.0
SFF-50-3-1        50        单芯        0.93        3.0        3.90S        4.5±0.25
SFF-50-3-2        50        单芯        0.93        3.0        4.75D        5.5
SFF-75-1        75        单芯        0.17        0.87        1.45S        1.80
SFF-75-1.5-1        75        7×0.10        0.30        1.5        2.10S        2.55
SFF-75-1.5-2        75        7×0.10        0.30        1.5        2.75D        3.2
SFF-75-2        75        单芯        0.41        2.2                 3.2
SFF-75-3-1        75        单芯        0.55        3.0        3.90S        4.5
SFF-75-3-2        75        单芯        0.55        3.0        4.75D        5.5
SFT-50-2-1(半刚)        50        单芯        0.51        1.67        2.18        -
SFT-50-3-1(半刚)        50        单芯        0.93        3.0        3.58        -
SFT-50-5-1(半刚)        50        单芯        1.60        5.20        6.0        -
SM86(半柔)        50        单芯        0.51        1.67        2.18        可选
SM141(半柔)        50        单芯        0.93        3.0        3.58        可选
SM250(半柔)        50        单芯        1.60        5.20        6.0        可选
LMR型电缆
RD-178        50        7×0.10        0.30        0.86        1.68D        2.34
RD-179        75        7×0.10        0.30        1.60        2.69D        3.07
RD-302        75        单芯        0.64        3.71                 5.64
ED-316        50        7×0.17        0.51        1.52        2.22D        2.90
LMR-100A        50        单芯        0.46        1.52        2.11        2.79
LMR-195        50        单芯        0.94        2.79        3.53        4.95
LMR-200        50        单芯        1.12        2.95        3.66        4.95
LMR-240        50        单芯        1.42        3.81        4.52        6.10
LMR-300        50        单芯        1.78        4.83        5.72        7.62
LMR-400        50        单芯        2.74        7.24        8.13        10.29
50Ω皱纹铜管电缆
1/4”(环纹铜管)        50        单芯        2.4        6.5        7.5        9.7
3/8”(环纹铜管)        50        单芯        3.3        8.4        9.5        11.3
1/2”(环纹铜管)        50        单芯        4.8        12.1        13.7        16
5/8”(环纹铜管)        50        单芯        6.6        15.5        18.5        22
7/8”(环纹铜管)        50        单芯        9.1        22.5        25        28
1-1/4”(环纹铜管)        50        单芯        13.1        33.3        36        39
1-5/8”(环纹铜管)        50        单芯        17.3        43.5        46.5        50
1/4”超柔(螺旋铜管)        50        单芯        1.9        4.4        6.5        7.7
3/8”超柔(螺旋铜管)        50        单芯        2.6        6.5        9.1        10.3
1/2”超柔(螺旋铜管)        50        单芯        3.6        6.3        12.3        13.5
7/8”超柔(螺旋铜管)        50        单芯        9.4        -        24.9        27.5
BT(英国电信)标准软电缆
BT3002        75        单芯        0.31        1.95                 3.55
BT2002        75        单芯        0.4        2.4                 5.10
BT2003        75        单芯        0.61        3.7                 6.65</DIV>
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-2 18:59:49 原因:能整理成EXCEL表格就好了
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:58:45
大家多发布这样的帖子,同行肯定欢迎。版主给积分········
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2009-03-03 10:50:35
1/2”超柔(螺旋铜管)        50        单芯        3.6        9.3        12.3        13.5
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2009-07-04 16:30:38
以上部分之型号应该是RG同轴吧!!
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-06 05:56:59
生产制造物理发泡的模具怎么选择????能帮上我的请加QQ:409132486
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2010-08-09 03:45:19
全是很全,不过感觉不是很准确啊,就向上面说的二分之一超柔的绝缘外径楼主就不正确
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2010-09-28 15:42:55
建议:如果楼主上传后,大家可以进行对资料的补充和编辑就更加好了;
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2011-05-19 15:46:34
RG303           50                    0.94单芯           3.0                 3.5
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2011-07-29 16:09:35
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2011-11-18 12:29:06
学习了,谢谢!
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2012-09-27 18:29:23
路过,学习下
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2012-10-14 11:42:15
out-wire - 出线 (0) 投诉
