首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] PVC硬度对照表
P:2009-03-02 14:41:52
帕氏硬度 厚度 邵氏硬度测试值 平均硬度值
30P 6mm 93-96 ° 94.5 °
35P 6mm 87-93 ° 90 °
38P 6mm 89-90 ° 89.5 °
40P 6mm 88-90 ° 89 °
45P 6mm 84-90 ° 85 °
50P 6mm 82-83 ° 82.5 °
55P 6mm 70-80 ° 79 °
60P 6mm 74-76 ° 75 °
65P 6mm 73-75 ° 74 °
70P 6mm 72-74 ° 73 °
75P 6mm 70-70.5 ° 70 °
80P 6mm 67-68 ° 67.5 °
85P 6mm 64-66 ° 65 °
90P 6mm 63-64 ° 63.5 °
95P 6mm 58-60 ° 59 °
100P 6mm 57-59 ° 58 °
110P 6mm 54-56 ° 55 °
测试温度:23度的 测试板材:65*45*6MM
waxed cotton covered wire - 涂蜡纱包线 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:45:44
帕越小值。邵氏就越大。原来是这样
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
